Pealkiri: A8 2,5tdil paagisise pumba probleem vist (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1474)
pleks
Registreerunud 05.05.10
postitati 05.05.10 20:56 Tsiteeri
auto läheb sõites avarii reziimi(tuled lahevad põlema)jõud kaob ja lõpuks läheb kast ka avariireziimi ,siis tuleb korra valja suretada ja uuesti kaima ja jälle sõidab.Juhtub seda siis kui paak poole peal või isegi rohkem vahel .Täis paagiga ei ole vist olnud.Selle pärast arvan et viga paagi sisene(etteandepump või midagi).üks lihtsam dignostika sede tuvastas ka veakoodi mis tähendas õhku süsteemis.Tühikäigul suitseb ka nagu oleks õhk süsteemis.(eriline hais on siis järel)
Kas kellelgi on olnud sama probleem ja kuidas on lahenenud.Otsisin vastvat teemat ka aga ei leidnud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 08.05.10 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: pleks
Bensiini A8 on väga tavaline see probleem et alla poolepaagi ei saa kütust kätte...ilmselt on ka sinu diislil sama häda. Otsi veel siin on neid teemasi kõvasti, hetkel ei viitsi neid ise otsima/kirjutama hakata kuid täiesti ravitav probleem.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
