Pealkiri: Audi A6 1.8 turbo 110kW (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4740)
Ints22
Registreerunud 05.05.10
postitati 05.05.10 16:54 Tsiteeri
Tere Audiklubi!
Sooviks siis infot antud auto kohta: http://www.auto24.ee/used/632524
Mida panna sellise auto ostu puhul tähele? Mida täpsemalt proovisõidul kontrollida, et kas on sellel autol mingid tüüpilisemad asjad millele tähelepanu pöörata?
Võibolla teab keegi konkreetse auto minevikku või mis see antud isend endast kujutab?
Suured tänud ette ära!
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 05.05.10 17:34 Tsiteeri
Välimus on küll meelitav.Pisi iluvead paistavad olema nt koopa äärel paistab tiba värvi maas olevat.
Aga mis ikka tuleb kohale minna ja uurida.Peas,et sillad väga ei kolise,Mootor väga ei klõbiseks ja käigud peaksid kah ilusti sisse minema.Kindlasti uuri/proovi turbot.Vb laseb omanik mõne turbo lõdviku küljest võtta,et saaks vaadata palju seal õli on.
Kohapeal natuke paaruta ja vaata taha,et sealt väga suitsu ei viskaks.
Aga ei oska muud öelda...Vaata ka seda,et kõik vedelikkud oleks normis.
Muud ei oska öelda hetkel.
postitati 05.05.10 17:37 Tsiteeri
Kui sa sellist asja küsid, siis vii parem pädevasse töökotta, kes kõik ära kontrollivad...
Seda tüüpi autosid on lahatud küll ja küll siin foorumis, kasuta otsingut.
Mootori oled vähemalt õige valinud :)
ozzipov
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi A5 Sportback Quattro S-Line Black edition
postitati 05.05.10 18:23 Tsiteeri
Eks tüüpilisemad vead mis võivad olla: esisilla õõtshoovad(8tk, soovitan vahetada vajadusel kõik korraga + rooliotsad+ sillastend, siis tükk aega hooletu), turbo. Muidu hea auto. Küttekulu on suht sama mis 2.8 mootoriga kuna 1.8T peab piitsutama rohkem, hooldus samas odavam kui 2.8 mootoril. Soovitan soojalt kuskil töökojas lasta üle vaadata ja lasta ka diagnostika igaks juhuks teha.
iff2
Registreerunud 30.05.07
Auto: a4 b6 2,5TDI
postitati 06.05.10 06:37 Tsiteeri
1,8t on probleemiks ka õlikanalite ummistumine. Kuna õlituskanlid väiksed ja lastud pidevalt LongLife õlivahetusi, siis kipuvad kanalid umbe minema. Kindlasti tuleb kuulata, et mootoris mingit klõbinat poleks ja tasuks lasta üle mõõta õlirõhk. Vag-com'ga saab ka turbo rõhu üle vaadata. Sellel isendil pole ei ASR ega ESP- veojõu kontrolli ja stabiilsuskontrolli, külglibisemise vastast seadet. 4 vedusel muidugi pole see nii oluline, kuna neid olukordi, kus abimees peaks sekkuma minimaalselt. Kütuse kulu poole pealt võib natuke vähem võtta kui 2,8 ,oleneb palju tallad. Maanteel võtab raudselt vähem.
cedar
Registreerunud 23.08.09
postitati 09.05.10 17:46 Tsiteeri
Vabandan ,et teise teemas pressin aga ei hakka uut teemat tegema .
Äkki keegi teab midagi selle masina kohta rääkida: http://www.auto24.ee/used/717021
maikl369
postitati 09.05.10 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: cedar
Läbisõitu väga ei usaldaks
postitati 09.05.10 21:14 Tsiteeri
Lisaks esivedu sellise masina puhul... mina arvan, et pole mõtet.
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 10.05.10 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Automaat ka veel...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 10.05.10 19:33 Tsiteeri
Mõtlesin et ütleks siis siia oma mõtted antud teema suhtes (omanud ju ikka 2 aastat sama mootoriga autot). 1.8T mootor esiveolise peal on väga hea, minek on just selline paras ja kütusekulu on ka Ok. Nelikveolise peal jääb sellest mootorist tsipa ikka väheks, tõmmet ei ole seda õiget.
Kui teema algataja läheb seda nelikveolist vaatama, siis proovisõidu juures kohe kindlalt tuleks vaadata, et käiguvahetusel ei käik kolksu seest läbi. Heal juhul võib viga olla ainult taga difri bloki puksides aga kehvemal juhul on difril endal juba loks sees ja usu mind, see häirib ikka kuradima moodi käiguvahetusel. Ja nagu eelnevalt öeldud on siis tuleks ka turbo kindlalt järgi vaadata, sest kiputakse asja "üle küpsetama". Ja kui jäädki selle sama mootoriga autot vaatama, siis ära jummala eest automaatkäigukasti poole vaata. Jääd talvel poolest lõbust ilma :)
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 10.05.10 19:43 Tsiteeri
Vaata, selle mootoriga on nii, et väike chip ja sul on 136-150kw, mis on igast otsast piisav.
Üks selline 138kw soft on mul endalgi olemas...
1.8T olgu siiski Quattro ja manuaal. Ma leian, et Audi A6 pole mõtet esiveolisena osta. Pigem vaadata juba BMW E39 suunas siis.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
