Pealkiri: audi 80 b4 minicheck ehitada ümber autocheckiks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2035)
tannu666
Registreerunud 15.01.08
Auto: Audi 80 b4, D2 3,3tdi q
postitati 04.05.10 23:27 Tsiteeri
Tekkis selline mõtte ,et ehitada ümber audi 80 b4 kellade plokkis olev minicheck autocheckiks. Kuna vedeleb üks audi b4-ja kelladeplokk kus on autocheck olemas. Kas seda oleks väga raske teostada? Pistik on sellel autocheckil 26 klemmi aga originaalil 10 või 12.
ermik
Registreerunud 12.11.09
postitati 05.05.10 15:35 Tsiteeri
Endal oli sama plaan veidikene aega tagasi, kuid paistis, et siinseid foorumlasi see eriti ei huvitand. Keegi kuskil on teind ja keegi kuskil on tööle saand aga rääkida kuidas, ei taha keegi. Viimasel ajal on moodi läinud auhindade pakkumine lahenduste leidjatele, pane ka midagi välja, kui keegi lahenduse kirja paneb võime kulud pooleks teha. Muide kui enda autole autocheki külge panin, hakkas see näitama pidurivedeliku taset ja kütusetuli hakkas põlema. Ise ostsin uue minicheki (kolmanda kellade komplekti) kuna see õlikannu vilkumine ja piiksumine tüütas ära. Kuskil foorumis oli olemas vist 100 või a6 el skeem sellele pistikule
tannu666
postitati 20.12.10 22:46 Tsiteeri
Tahaks ikka seda asja tööle saada. Kas keegi oskas selle asja ära teha. Ja palju see maksma läheks?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.12.10 23:20 Tsiteeri
Vilkuma hakkab õlikann kuna ta arvab ,et surve puudub. Selleks pead vedama näiteks lisakelladest juhtme ning
õigesse nn juhtmesse ühendama kui olemas on see valge pistik või mai mäleta milline autocheckil oli, ja kui sa
tahad, et sul aknapesuvedeliku taset hakkaks kontrollima siis pead üldse terve selle potsiku ära vahetama sellise
vastu millel andur sees olemas jne jne.
kristjan@motoral.ee
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 21.12.10 07:06 Tsiteeri
Endal C4 ehitatud minicheck autocheckiks. Õlisurve signaali saab võtta ka näidikute enda juhtmestikust kus see juba olemas on, skeemi järgi lähevad need nigunii kokku. Klaasipesuvedeliku taseme näitamiseks on tarvis klaasipesu mootor välja vahetada anduriga mootori vastu. Tasemeanduri juhe jookseb mootori juurest pistikust üldjuhul kuhugi connecting stationisse, armaturi alla tavaliselt, välja, et selle signaali saab sealt üles otsida. Kolmas probleem on tuledekontroll. Kuna minicheckil ei ole tuledekontrollmoodulit, hakkab autocheck kohe röökima, et ükski pirn ei põle mida ta kontrollima peaks. Mina petsin selle kontrolli ära, lükates kontroll otsale massi peale. Kui aga tahad, et tulesid ka kontrolliks, peaks tuled ringi ehitama kontrollmooduli releele.
Ülejäänud signaalidega probleeme ei tohiks tekkida. Suure osa signaalidest saab check juba näidikutest endast, et selle väikse 10-pin pistikusse käivadki lisaõlisurve, klaasipesu tase, tuledekontroll. Mõningate originaalstereotega saab ka sinna raadiosageduse näitama panna.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
