Pealkiri: generaator (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1593)
Uhm
Registreerunud 05.03.04
Auto: Skoda Octavia Combi 1.2TSI - 15
postitati 30.07.04 11:19 Tsiteeri
generaator
mis võib põhjuseks kui auto on just käima pandud siis generaator ei hakka kohe laadima, pinge langeb ja jääb kuskil 10,5 peale püsima, kui tuure anda siis natuke tõuseb ja langeb taas tagasi. kui natuke käia lasta siis hakkab vaikselt tõusma ning kui pöördeid juurde anda siis hakkab vägakiiresti tõusma ja tõuseb 13,5 kanti ja rohkemgi ning jääb sinna püsima.
harjased said just vahetatud koos selle pingereleega, võibolla on asi vaja sisse töötada? võisiis seal generaatoril paistab olevat mingi kondensaator, äkki on see otsad andnud?
Uhm
smile.gif postitati 30.07.04 11:20 Tsiteeri
ahjaa autoks on vw golf 1.6TD -92
Uhm
postitati 01.08.04 12:33 Tsiteeri
hmm...üks targem vend ütles veel et võibolla see pingeregulaator on tehtud lääne jaoks kus ei pea tuled põlema päeval sest et kui mul tuled põlevad siis üle 13,5 aku klemmidelt mõõdetav pinge mul ei tõuse
pingeregulaator muidu on hella oma ja tutikas
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 01.08.04 14:25 Tsiteeri
laadimis pinge võiks ikka 14,5 v olla.Aga see loeb jah pinge regulaatorist
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.08.04 14:36 Tsiteeri
no pinge regulaatori peal peaks kirjas olema palju välja annab
Uhm
postitati 16.08.04 18:25 Tsiteeri
14.1V on tableti peal kirjas. aga ilma koormuseta on aku klemmidel 13,9V, kui tuled, puhur ja makk tööle panna siis jääb kuskile 13 kanti pinge :S. see pole vist väga hea...
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 04.01.07 05:18 Tsiteeri
omal sama jama, et käivitades külma mootoriga ei hakka kohe laadima. tuled jäävad põlema. umbes 1500 pööret ja asi korras. sooja mootoriga seda jama pole. vast on asi selles, et soe mootor käivitub korraks kõrgemate pööretega. kell näitab aga, et vool üle 13v ei tõuse. pingeregulaator on uus, rihm pingul... päris hull on asi siis kui akna soojendus ja täistuled põlevad. ja kui veel kiirendada, lööb korraks selgesti nähtavalt tuhmiks tuled.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
