 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Aku jookseb tühjaks (Vastuseid: 93 | Vaatamisi: 21158)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 04.05.10 14:36 Tsiteeri
Aku jookseb tühjaks
Küsiks siis miks aku tühjaks jookseb kui auto on seisnud puutumata 1 päev. Signa on koguaeg aktiveeritud. Aku otsas siis? Aku oli niivõrd tühi et isegi autocheck oli piksliline :D Samas kui autoga sõita siis ei ole mingit probleemi, seega geneka võib välistada
C4 sedaan muidu.
Vedeliku tase akus normis.
Aku on mingi 60AH
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 04.05.10 16:34 Tsiteeri
Võta akuklemm maha, ühenda tester vahele ja mõõda tarbimist. Kui ma ei eksi oli 0,05A normaalne. Oli kunagi sama viga, viga oli makis, kui paneel ees tõmbas paari päevaga aku tühjaks, kui paneel eest ära, on kõik korras.
NB! Kui mõõtma hakkad, pane auto lukku, ühesõnaga sellisesse olekusse nagu ta seisab.
KsenoonE
postitati 04.05.10 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauntz
Mul pole makki peal autos :D
Ise kahtlustan et äkki mõni tuli jääb peale, nt pagasniku oma mida reaalselt ei näe. Aga kas see väike tuluke tõmbab nii kiirellt tühjaks?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.05.10 17:05 Tsiteeri
Sellest on nõrkemiseni juttu olnud. Kasuta otsingut !!!
KsenoonE
postitati 04.05.10 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Lähen vaatan testriga üle.
Kas signa ei söö akut? Preagu vaatasin ,et puldist ei lähe uksed ka kinni, aku päris tühjakene :D
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 04.05.10 18:30 Tsiteeri
Millal viimati akut vahetasid? Võibolla aku ise õhtal - oli ka minul autole müügiplatsil mingi fordi lahja ja oma elu ära elanud aku peale visatud - hakkas ka külmade ilmadega sarnaseid trikke tegema, nüüd uus aku ja mitte ühtegi probleemi enam, tarbimine oli ka ok. Enne kui poodi uue järele lähed, mõõda tarbimine üle, muidu jookseb see uus ka tühjaks.
KsenoonE
postitati 04.05.10 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Aku väga vana pole. Endal on 1 versioon, et tagumised salongituled saavad voolu ikkagi kuigi ei põle, sest need lülitid seal natuke vigased. Mäletan, et panin need ükskord peale ja siis tõmbas samamoodi aku tühjaks. Saan kahjuks testri homme nii, et siis saab selgusele.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 04.05.10 20:33 Tsiteeri
Mittepõlev tuli reeglina voolu ei võta.;) C4 ei ole ka seda tüüpilist sujuvat tulede kustutamist mis pmst rikke korral mingi lekke saaks korraldada.
Aku mahutavust on kõige lihtsam ilma lisavahenditeta kontrollida starterit käiates.
Genekat välistada kindlasti ei saa kuna lekkiv diood on üsna tõenäoline vea põhjus.
KsenoonE
postitati 04.05.10 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kus, mis diood :D? Võhik veel sellel alal.
Laen homme aku täis, puhastan tolmust, vaatan testriga tarbimist seistes ja loodan et asi normis. Siis saab vaid süüdistada väikseid otsi ja niisama autos asjade näppimist kui mootor ei tööta. :D
Kuidas ma täpselt selle testeri ühendama pean? Niisama ei saa seda mõõta kui akuklemmid akul peal ja testriga mõõdan?
liito
Registreerunud 12.11.09
Auto: ceed xR
postitati 04.05.10 21:14 Tsiteeri
Mul oli sama probla. Proovi kõigepealt aku korralikult (24h) täis laadida või ~100 km ring teha ja vaata kas ikka päevaga tühjaks tõmbab. Kui, siis tõenäoliselt sul kas geneka tablett v siis juba harjad läbi, nende vahetamiseks peab küll teatud asju v6 eest ära koukima, kuid muud moodi ligi ei pääse. Kui see ka ei aita, siis mõtted uue aku poole või proovid midagi muud . Minu spekulatsioon selline...
cilaper
Auto: C5q
postitati 04.05.10 21:31 Tsiteeri
Ma oletan et jutt käib ikka c4 kerel olevast v6-st?
Geneka maha võtmiseks pole vaja mitte midagi "eest keerata". Lähene asjale põhja alt.
Rauntz
postitati 05.05.10 16:27 Tsiteeri
Mõõdad tarbimist nii, et võtad näiteks miinus klemmi maha, paned ühe testri otsa lahtise klemmi külge ja teise aku miinus klemmi külge. Tarbimist mõõdetakse amprites.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.05.10 20:42 Tsiteeri
Tarbimist küll amprites ei mõõdeta.
Antud kontekstis pole küll ju suurt vahet, kuid natuke häirib ikka kui elementaarsed ühikud ja terminid segi aetakse nagu pudru ja ...
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.05.10 18:29 Tsiteeri
Mis ühikutes siis voolutarbimist mõõdetakse?
Või siis mA polegi amper:o
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 06.05.10 18:59 Tsiteeri
Vabandan OT pärast,aga c4-l on sujuv tulede kustutamine täiesti olemas.Kui on el.aknad siis mina vaataks selle relee üle,sest endal oli sama mure ja viga peituski el.akende relees.Teaduapärast ei tohiks el.aknad peale süüte väljakeeramist mingi aja möödudes enam toimida.Minul võis auto kasvõi kuu aega seista ja aknad olid ikka aktiivsed.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.05.10 19:16 Tsiteeri
C4 100-l oli mul 0,02...0.03 A, olenevalt kas signa peal või maas. Muuseas, ei soovita sel ajal uksi kesklukuga sulgeda kui tester ühendatud on. ma tegin nii, et istusin ise autos ja panin testri peale ning siis uksed puldist lukku ja signa peale... tarbimine hüppas hetkeks vist isegi 10 A ligi, õnneks oli tester 10A piirkonnas, kui oleks mA mõõtmise piirkonnas (milles tegelikult peaks olema kui tahad täpset tarbitavat voolu mõõta), siis oleks testri kaitse kohe läbi põlenud. :D
KsenoonE
postitati 06.05.10 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: totu
Kui süüde pole sees siis ei tohiks el.aknad toimida? Kui ei tohiks siis seal kala peitubki :P
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 06.05.10 20:28 Tsiteeri
Juhul kui akende relee peaks valel ajal ülemääraselt "voolu" tarbima;) siis võib ta ju prooviks eemaldada.
SilverLine
Auto: Audi A4 Facelift, Volvo S60 D5
postitati 06.05.10 20:42 Tsiteeri
Ega sa sellele teise aku pealt "täkku" pole andnud? Mul bemmiga oli sama pull, murutraktorilt andsin täkku, läks käima igatepidi tipptopp, aga järgmiseks hommikuks oli iseenesest tühjaks koolend. :D Viisin küll laadimisse, et laeks korralikult täis. ei si**agi. Vahepeal kui käivitasin siis polnd probleemi aga ööga jooksis tühjaks. Mina panustaks et aku on omadega õhtul.
KsenoonE
postitati 09.05.10 18:06 Tsiteeri
Ise pole täkku andnud.
Laadimispinge ilma ühegi tarbijata tühikäigul on 12,43. Kas see on normaalne?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 09.05.10 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Seda on vähe. Koos tarbijatega tühikäigul võiks jääda isegi üle 13V.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
postitati 09.05.10 18:14 Tsiteeri
Ei laadine puudub! Norm on tarbijatega mingi peagu 14v bensukal piisab ka 13,5.
KsenoonE
postitati 09.05.10 18:15 Tsiteeri
Mul polnud ühtegi tarbijat taga sellel ajal (mõtlen tulesid ja asju)
Kas laadimist mõjutab ka geneka rihm? Tundub kuidagi lõdva olevat see. Äkki mõjutab ka hüppav tühikäik.
kristo80
Registreerunud 25.04.07
Auto: A4 b5 1.8TQ Hoehnester
postitati 09.05.10 18:34 Tsiteeri
Mis numbri all el.akna relee asub?
liito
Auto: ceed xR
postitati 09.05.10 19:31 Tsiteeri
Geneka tableti/harjade vahetus peaks probleemile lahendi tooma.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
