Pealkiri: Audi 80 b4 kärukonks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4152)
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 04.05.10 10:08 Tsiteeri
Kas see kärukonks -->http://www.okidoki.ee/item/329466/ läheb avandile ka kindlalt ?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.05.10 10:16 Tsiteeri
Sedaan ja universiaal sama konksu peaks kasutama aga sealt palju vajalikku puudu: http://www.catalogue.bosal.com/pdf/pdf_mi/019602.pdf
qqopp
postitati 07.05.10 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Kas originaalis need number ühega märgitud tetailid on teist sugused ilma konksuta stange kinnitamisel ?
raidos
Registreerunud 03.11.03
Auto: Audi 80 Avant 2,0 ABT
postitati 07.05.10 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: qqopp
Nr 1 detailid on ilma konksuta autol teistsugused, kuid stange on sama. Konksuta B4 Avandil olid kinnitused mõlemal pool, mis ulatusid mingil määral auto kere sisse, sinna, kuhu hiljem konks läheb. Westfalia konksul hiljem neid detaile enam vaja ei läinud, stange kinnitus otse veokonksu raami külge. Stange ja konks tuligi esimesena omavahel kokku monteerida ja siis konks koos stangega kere külge installeerida.
Lisan mõned pildid ka enda segase jutu illustreerimiseks:
Pilt 1. Stange kinnitus konksuta autol
Pilt 2. Konksu ja stange ühildamine
Pilt 3. Kere sisse käiv abidetail
Pilt 4. Konksu kere külge montaaž
martinB4
Registreerunud 28.03.06
postitati 26.04.13 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raidos
Tere.
Kirjutan ka oma mure siia. Ostsin kärukonksu, foorumist, asjad kõik pidid olmas olema millega kinnitada, pakki avades polnud peale kärukonksu midagi, arvasin, et poldid ikka leiab ja pole hullu. Hakkasin siis täna asjaga tegelema, võtsin stange maha ja konksu külge kruttima. Nüüd aga mure selline, et need augud kuhu kärukonksu raam sisse läheb on suured, tormasin tuppa foorumisse uurima mis värk on? Ja leidsingi raidose teema koos piltidega ja just see kolmas pilt, kus on kujutatud kere sisse käivat abidetaili. Võibolla oletan valesti aga kui selliseid asju peab kärukonksu paigaldamisel vaja minema kas siis ei peaks need kaasas olema? Või on neid võimalik saada ka eraldi kuskilt? Konks olemas ja meel mõru, et ei saa külge, või olen ma ise valesti aru saanud. Auto millest jutt käib on 80 b4, sedaan, 92 aasta.
Tervitades,
Martin
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 26.04.13 16:05 Tsiteeri
Ostsin minagi kunagi kasutatud kärukonksu B4'le ja sain müüjalt ka need nn. abidetailid kaasa. Ilma nendeta põhimõtteliselt ei saagi panna välja arvatud isearetus.
Siinkohal tänan klubilist Dr. Rammstein'i :)
martinB4
postitati 26.04.13 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Nii ta kahjuks on. Ja väga kahtlane ju, et keegi neid eraldi müüb ka, kui konksu paigaldamisel on neid vaja.
TDN
postitati 26.04.13 16:31 Tsiteeri
Aga küsi konksu müüjalt. Mis tal nende abidetailidega ikka teha kui tal konksu pole.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
