Pealkiri: A4 katuseluuk ei tööta korralikult? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4028)
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 04.05.10 07:27 Tsiteeri
Tere, mure siis selles, et Audi A4 1996 aasta katuseluuk ei tööta korralikult. Kui teha luuk lahti nii et ta sõidaks katuse sisse siis sõidab ta ainult poolenisti lahti ja kui tahta et ta avaneks tagant ülesse siis hakkab jooksma katuse sisse ja kinni ning seisma ei jää. Oskab keegi öelda milles võib viga olla, oleks väga tänulik. Ei teadnud täpselt kuhu alla seda teemat liigitada vabandan kui vales kohas.
-kupu-
Registreerunud 05.05.09
Auto: Audi a6 2.5tdi quattro
postitati 04.05.10 10:19 Tsiteeri
Ega jah endalgi oli algul tükk tegemist et aru saada mis asju ta nüüd teeb.
Täiesti lahti ei jõua joosta kuna siinid vana tavoti täis.( käega õrnalt kaasa aidates jookseb täiesti lahti ka, suve poole peaks legoks võtma ja ära puhastama)
Mul siis sellises asendis jookseb kinni ja muu tõõtab nii nagu piltidel näha on
http://www.upload.ee/image/554335/DSC01013_.jpg
Mütakas
postitati 04.05.10 13:32 Tsiteeri
Mul peab nupp natuke teiselepoole olema siis jookseb kinni, aga millest võib see olla, et ta taga otsa lahtitehes luuki nii ei jätta vaid hakkab jooksma kinni ja lahti ning enne seisma ei jää kui nupu paned natuke nullist vasakule siis alles jääb seisma.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 12.05.10 08:35 Tsiteeri
See sama keeraav nupp tuleb lahti kakkuda ja hõõrdpinnad ära puhastada - kui ikka jamab siis asendada kogu jupp uuega.
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 16.07.10 19:26 Tsiteeri
Katuseluuk ei avane-sulgu peale talve
Kõik kurdavad ja siis saabub vaikus. Kas lahendus ka leiti? Mis selleks oli?
Mul A8'99 facelift. Kevade saabumisega lahkus ka katuseluugi avanemine.
Nuppu keerates justkui plõksub vaikselt miski, aga ei juhtu kedagist.
1x proovisine teist nuppude blokki, täpselt sama jama.
Ja veel, juhipeegli valgustus ei tööta. Vool tuleb peale - ja + mõlemad, aga pirn vahel ei põle.
Ei, ma ei ole loll, proovisin vastaspoole pesaga ja pirniga igatpidi. Juhi pesa koos pirniga põleb kõrvalistuja poolel. Kas need 2 probleemi võiks olla seotud omavahel?
Kes oskab mind selle tüütu küsimusega aidata? Endal ei käi mõistus üle.
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
Mütakas
postitati 19.07.10 12:04 Tsiteeri
Mina pole siiamaani luugi probleemile lahendust saanud, jamab ikka samamoodi edasi. Mõned räägivad, et kui akujuhe on maha käinud siis peab hakkama luuki uuesti õpetama liikuma ja asendeid paika sättima.
mig
postitati 19.07.10 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Mütakas
Minu teema leidis lõppvaatuse diagnoosis Eintsi juures.
Ühtepidi mure maas, nüüd vaja vaid osta puuduvad jupid ja kombes.
Rõõm ja mure koos :S
Juhi päikesesirmi lüliti saba andnud.
Katuseluugi mootor saba andnud - või keegi geenius talvel jääga proovis midagi avada.
mig
niiko
Registreerunud 28.08.10
Auto: A4 b5 2,6
postitati 20.04.11 07:04 Tsiteeri
Nädalavahetusel hakkan üritama sama viga parandama.Kõik mis netis leidsin selle viga kohta proovin .Pärast poole kirjutan millega hakkama sain
niiko
Auto: A4 b5 2,6
postitati 06.05.11 11:55 Tsiteeri
30 minutit tööd,ja nüüd toimib korralikult.
mig
postitati 06.05.11 18:35 Tsiteeri
niiko, enne lubasid kirjeldada, mida tegid oma 30min. :)
Minu probleem leiab ehk ka lahenduse. Mootor lihtsalt pihta saand või siis elektroonika. Pisike blokk seal on ju vaid. Katkusin lahti ja kruttisin nuppu, samad sümptomid, mis enne: suvalistel hetkedel ei liigutanud enam. Muidu töötab super. Ei old vahet, kas oli siinide küljes või mitte.
Tellisin Saksast uue mootori. Järgmine nädal peaks kätte saama, eks siis paista, kas sai abi.
mig
niiko
Auto: A4 b5 2,6
postitati 07.05.11 06:51 Tsiteeri
Võtsin blokki maha,leidsin üks ühenduskoht.lamutasin teda ja puhastasin kontaktid.Siis lamutasin keeramis nuppu jublaka-vot sel oligi vist probleem.Kontaktid olid väga kehvad.Puhastasin ,veidi paidusin , panin kokku ja :P
Ja muidugi puhastada ja õlitada kõik luugi osad.Mina panin silkoonõli, paistab õigem kui 40wd
Kas kaitsed kontrollisid?Pidi olema et,kui mehaanika on katki,elektroonika lööb välja
Ollu
Registreerunud 30.08.10
Auto: A4
postitati 16.05.11 23:03 Tsiteeri
Nii mul enda Audiga on vahel imelik teema selle katuseluugiga.
Autoks on sama aasta (1996) audi A4.
Nimelt, mul on pandud katuseluugi nool sellisesse asendisse kus ta ei peaks olema pool avatud või täielikult avatud.
Mingi hetk hiljem hakkab see jamama, teeb ennast vahest ise pool lahti ja siis mingi aeg läheb uuesti kinni, vahest ei lähe kohe üldse kinni tagasi. Siis pean ma süsteemi ära petma nii öelda, keerates seda nuppu vasakule, mis avab täielikult katuseluugi, siis uuesti panen tagasi tavalisse asendisse kus peaks olema katuseluuk kinnises asendis. Sellisel juhul annab teda tagasi saada. Talvel oli vahel sama jama, lõhkus isegi tihendid ära.
Vahel on tõesti tunne, et mul auto naissoost ning talle meeldib lihtsalt jonnida.
Pole jõudnud veel vaadata kontakte ega midagi, kuna leidsin selle teema ning mõtlesin ka arutleda ning saada enda küsimusele vastuse.
Mis võib olla probleemiks?
niiko
Auto: A4 b5 2,6
postitati 17.05.11 18:59 Tsiteeri
Kontaktid!Keeramis nupp on reostaat puhasta ära,ja veidi paidu kontktid ja saad endale meessoo auto !:D
hannoh
Registreerunud 23.05.08
postitati 04.12.11 11:05 Tsiteeri
Endal sama jama..
Juba mõni aeg mõelnud et peaks ära puhastama kontaktid.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 04.12.11 17:40 Tsiteeri
Kui kellegi veel see nupu-lüliti jama.
siis mul on täpselt see lamp-lüliti üle (sama mis pildil), võiksin tahtjale hea hinnaga ära anda.
U2U abiks ;)
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
