Pealkiri: AUDI A4 2005 DIISEL EI KÄIVITU (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2343)
cesar1
Registreerunud 03.05.10
postitati 03.05.10 19:46 Tsiteeri
Mure siis selline, et oman audi a4 s-line 2005a. diisel 2,0 103 kw ja automaat. Probleem selles, et hommikuti ei taha auto hästi käivituda. Kui ta pikapeale käima läheb, siis hiljem päeva peale pole probleeme olnud, aga just kui auto nt. päeva seisab, siis järgmine hommik ei taha üldse hästi käivituda. Vahest tuleb vähemalt 5 korda proovida. Süüdet annab, aga tööle ei tõmba...lõpuks siis läheb hüpates tööle. milles võib asi olla?:-O
Kus tehkase diisel audidele normaalset diagnostikat. Ise Viljandis.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 03.05.10 19:51 Tsiteeri
Kontrolli eelsüüteküünlaid. Ja kui see korras siis ... seda, et küte tagasi ei vaju.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 03.05.10 20:01 Tsiteeri
Keraamilised eelsüüteküünlad nii uuel autol vaevalt läbi on. Ilmselt põhjus ikkagi toitesüsteemis.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 03.05.10 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Geraamilised eelsüüteküünlad nii uuel autol vaevalt läbi on. Ilmselt põhjus ikkagi toitesüsteemis.
Neid suht isuga kussjuures läheb. Mul hiljaaegu üks 103 oli mis ainult 60000 sõit ja kaks küükalt oli ära. Hetkel üks 103 millel pihusti tumm ja diag näitas ka ühte vigast küünalt. Tark koos vahetada kuna küünlad sellel klapikambri kaane all.
Aga mis puudutab käivitamist siis esmalt arvuti külge ja vaadata mis masin ise kurdab.
ahartsi
postitati 03.05.10 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: a90q20v
Oh sa juudas! Elsa järgi keerad tavaküünlad maha ja paned uued asemele. Keraamiliste vahetus aga sisadab küünlajääkide õngitsemist silindritest.
ahartsi
postitati 03.05.10 20:34 Tsiteeri
cesar vaata u2u`d!
a90q20v
Auto: zil157
postitati 03.05.10 20:36 Tsiteeri
Oo jaa, Puhas rõõm... Ja need Siemensi pihustid ka üks paras katastroof, 12000 eeq tk. Ja kui üks pihsti paramaatritest natuke väljas siis ei lase mootorit üldse käima.
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 03.05.10 20:38 Tsiteeri
Sellise soojaga, nagu hetkel väljas on, eelsüüteküünlad vaevalt, et on probleemi põhjuseks. Endal A4 2005 1,9 PD TDI mootor, sellel küll ei tohiks küünlad tööle minna, kui väljas üle +5. Vähemalt hommikul mina küll ei oota, läheb kohe käima. Ega siin miski muu ei aita, kui lugeda ajus vigu...
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
