Pealkiri: tuled udused (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2097)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 30.07.04 07:55 Tsiteeri
tuled udused
uuriks siis natuke maad. et siis nende viimaste vihmadega on mõlemad esituled ühtlaselt udused, kusjuures tuled on suht uued ja Bosch originaalid, äkki mingi anomaalia?
postitati 30.07.04 08:08 Tsiteeri
Klaasides pragusid pole?
TiitR2
postitati 30.07.04 08:12 Tsiteeri
ei ole noh, vaatasin ise ka juba, tuled on esinuses paigaldatud peale kasko poolt tulevahetust
postitati 30.07.04 08:36 Tsiteeri
Ilmselt on siis mingi kondentsvesi varasemast sees. Hea oleks tuled maha keerata, pirnid välja võtta ja radika või mõne muu sooja koha peale kuivama panna. Pirniavadest peaks sel viisil niiskus väljuma.
Kontrolli siis ühtlasi klaasi ja reflektori ühendused ka üle, et need veetihedad oleksid.
TiitR2
postitati 30.07.04 09:01 Tsiteeri
ok, tänud, lähen tõstan kapoti üles, äkki on seal midagi nihu.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 30.07.04 09:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja TiitR2
No loomulikult tuleks sinna esindusse siis pöörduda mitte ise näppima hakata. Kui see udu vaid nüüd vihmaste ilmadega esineb siis ei ole tegemist tuledesse jäänud niiskusega, siis on tuled ikkagi ebatihedad. Selline viga tuleks kähku kõrvaldada, muidu saab reflektoritest ikka üsna kähku lahti.
postitati 30.07.04 10:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Siiski, vihm muudab klaasi külmaks ja nii kondenseerub varem laternas olnud veeaur klaasile. Reflektoritele ta seal muidugi head ei tee jah.
TiitR2
postitati 30.07.04 10:29 Tsiteeri
vaatasin igaks juhuks ka neid katteid, mis seal tulede taga on (kust kaudu pirni vahetada saab), aga ei midagi, tihendid kõik korras ja tuli nagu seest kuiv ka:(
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 30.07.04 17:30 Tsiteeri
aga äkki see peabki nii olema :) mul sama jama ja paljudel tuttavatel ka..ja autodel mis on1 kuu kuni 6kuud vanad...seega...
ma ise ehmatasin ka ära...aga siis vaatasin nende autosid..ja sama jama..ometigi ei ole lakse ega midagi olnud.,..st pole põhjust vahetada tulesid..
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
