Pealkiri: V6 mootoril 2 silindrit ei tööta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2390)
Lacocte
Registreerunud 20.11.07
postitati 03.05.10 08:53 Tsiteeri
Mureks on selline asi, et (2,5tdi 110kw) v6 mootoril ei tööta 2 silindrit (keskmine kolvigrupp) kütus voolab peale küll. Veakoodideks näitab õhulugejat ja mootoripatja, kas need võivad sellist asja põhjustada või võib asi olla kõrgsurve pumbas?
Tänud ette vastuste eest;)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 03.05.10 15:55 Tsiteeri
No pole mina veel kuulnud et diagnostika sellist mehaanilist osa näitab:D:D
postitati 03.05.10 16:32 Tsiteeri
Kui sa mootoripatja mõtled, siis osadel on täitsa elektrilised mootoripadjad. Tähendab, et vastavalt koormusele muudab jäikust vms.
Mootoripadja võime kindlasti välistada. Õhulugejast ma ka ei usuks, siis töötaks kõik silindrid, aga mootor lonkaks vms.
Probleem võib peituda pihustites.
postitati 03.05.10 16:36 Tsiteeri
Ma jällegi arvan, et nookureid niiplaju ära lennanud ja klapid ei käi enam. Sellest ka tingitud ülejäänud vead. Vibra nii suur, et lõhub padjad ja õhukogused on valed sellest tekib õhulugeja viga. Tõmba parema poole klapikambri kaas maha siis näed mis toimub.
Lacocte
postitati 03.05.10 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Nukvõllid ja nookurid on uued orgnaalid, selles viga ei saa olla. Ise kaldun ka sinna pihustite poole, homme kontrollitakse silindrite surve ära. Äki on siis viga seal.
Lacocte
postitati 03.05.10 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Nii remondimees ütles vähemalt, et mootoripatja ja õhulugejat. Mootoripatja ilmselt sellest vibrast, mis tekib kuna 3mandik mootorist ei tööta.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 03.05.10 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Lacocte
Ah nii ?
:o
Lacocte
postitati 03.05.10 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Ah nii ?
:o
Ei pruugi olla või?:o
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.05.10 21:20 Tsiteeri
Ah nii ?
:o
:o:o:o
Lacocte
postitati 04.05.10 14:57 Tsiteeri
See on siis mingi jama või?
lehys
postitati 04.05.10 16:37 Tsiteeri
Mine korraliku töökotta mitte mingi vuss villemi juurde :D
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 04.05.10 16:43 Tsiteeri
Ma siin aasta tagasi ostsin ka ühe Mitsubishi Lanceri.Kuulutuses oli kirjas,et"kohalikud spetsid" olid diagnoosiks pannud mõra plokis.Sõitsin koju vahetasin 1 küünlajuhtme ära ja auto käis nagu kell:D
Parem pöördu jh vähe targemate meeste poole.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.05.10 16:58 Tsiteeri
Ah nii ?
:o
Kui vaidlus käib mootoripadja üle, siis arvuti näitab katkist mootoripatja - küll ainult elektrilist osa aga siiski.
Lacocte
postitati 12.05.10 21:05 Tsiteeri
lahendus..
Autol oli siis probleemiks kütuse pumba kaldenurga muutus.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
