Pealkiri: Probleem Audi 2.4d kütuse kuluga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1559)
quatro
Registreerunud 22.05.09
Auto: Audi 100 2.4D. MB E220
postitati 01.05.10 18:30 Tsiteeri
Minelt probleem selline et viimase nädala ajaga on Audi 100 2.4d kütusekulu laes, nimelt võtab see mul 11l/sajale ainult maanteel sõit on olnud.
Kas keegi oskab öelda milles probleem?
Tänud ette.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 01.05.10 19:00 Tsiteeri
Kas pumba juures leket pole?
Sõitsid saanid-Sõitsid reed A Quattro sõidab ikka veel;)
quatro
postitati 01.05.10 19:06 Tsiteeri
Kõik on jumala kuiv, nii paagi juurest ja torud ka ei leki.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 03.05.10 08:48 Tsiteeri
Kui kütet sööb, siis peaks tagant tahma ka jooksma? Õhufiltrit ilmselt oled vaadanud?
Viska korraks pilk peale, kas märgid on ikka paigas:
- hooratta peal 0--- märk peab olema augu äärega kohakuti (st 0 on poolenisti näha, kriips äärega kohakuti). Ülemine, poolenisti kinnine ovaalne auk, mitte alumine
- samal ajal peavad pumba rihmaratta peal olevad sälgud olema kohakuti pumba kinnituse peal olevatega
- kui on u pool ringi mööda, keera mootorit veel ringi, siis peaks klappima järgmisel ringil
Mootori ringi ajamiseks tõsta vasak esiratas üles, pane 5. käik sisse ja hakka rattast keerama.
Kuskil on vist mul täpsem juhend ka, küsi, kui vaja.
Midagi muud, kui ära nihkunud süüde ei oska praegu välja pakkuda... Käib ikka ühtlaselt, äkki on üks pihusti läinud?
quatro
postitati 04.05.10 07:43 Tsiteeri
Selles suhtes et õhufilter on vahetatud ja tagant ei tahma ka mitte ja mootorile on alles 1,5 kuueest tehtud kapremont. Aga eks ma viska siis pilgud nendele märlidele peale vb on paigast ära.
Tänud sellegi poolest.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
