 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi S6 4.2 - 1997 - kosei19 (Vastuseid: 101 | Vaatamisi: 30518)
kosei19
Registreerunud 25.09.08
Auto: Audi S6/C4 4.2,Audi S4/C4 4,2
postitati 01.05.10 06:52 Tsiteeri
Sai siis soetatud endale kuu aega tagasi Audi S6 c4 1997 a sedaan exclusive Automaat!
Autost siis nii palju et tuli see Sveitsis!Hooldust see auto pmt näinud ei olegi,kuna jahutusvedelik oli sees jumal pruun(roheline ja punane segamini valatud)!Õli määrdeomadused olid 0 lähedal!Need said kohe vahetatud kaasa arvatud termostaat,lamerihm ja mõlemad rullikud!Roolivõim teeb häält,kuna sinnagi oli sisse pandud tavaline mootoriõli,nyyd ootan uut roolivõimu ja muidugi õlid vahetasin kohe ära!Plaanis siis lähiajal veel hammasrihma vahetus teha!
Muidu iseenesest olen autoga rahul,ülevaatuselt läks puhtalt läbi ilma ühegi veata!
Sai siis kohe ostetud Xenon tuled ette(S6 plussi tuled panin) ja veel ostsin 19 tollised valuveljed,kuna need veljed tegid auto tõeliseks maasturiks(nagu piltidelt näha),siis tellisin kohe ka 35mm Weiteci madaldusvedrud!
Lähi tulevikus tahaks veel toonklaasi panna ja vb teen väljalaset ka ümber vähe!
Lisadest siis nii palju et:
Helebeez nahksisu
käetugi ees laekaga
2* el istmed mäludega
4*istmesoojendused
el.kardin tagaaknal
2*kardinad tagaustel
el.katuseluuk
püsikiirusehoidja
kliima
bose helisysteem 10*kõlarid
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture018.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture019.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture020.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture021.jpg
http://i512.photobucket.com/albums/t328/golfIV/Picture022.jpg
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 01.05.10 07:08 Tsiteeri
Väga kena ja sile masin tundub olevat,velg on küll väga nunnu:cool:
kosei19
postitati 01.05.10 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
Tahaks veel poleeri saada,kuna kriime täis suht!
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 01.05.10 07:34 Tsiteeri
Seleta nüüd võhikule mida see exclusive seal tähendama peaks. Väljendub see kuidagi varustusus tasemes?
kosei19
postitati 01.05.10 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ats666
Jah see välejendub varustuse tasemes;) ja sellel ka põhjamatt teistsugune,pmt kui esimesed jalamatid välja võtta on kohe põhi vastas:)
kosei19
postitati 01.05.10 18:10 Tsiteeri
Täna sai siis jälle mytatud natuke auto kallal!Ja nh aina paremaks see asi läheb!Pmt käigukasti õli vist pole sellel kunagi vahetanud,sest punasest värvis ei olnud enam midagi järgi,õli oli ikka väga tume!Tuleb sis kasti õlivahetus ka ette võtta!
Sai ka huvipärast jagajakaaned maha võetud ja oh yllatust,need olid jumala mustad seest ja juhipoolne oli yldse õline seest!Tuleb ka nyyd jagajakaante vahetus ja yhe terve jagaja vahetus ette võtta!
Kasutaja on foorumis
postitati 02.05.10 10:02 Tsiteeri
Oled ikka päris kindel, et su auto kasti "punane" õli käib?
ats666
postitati 02.05.10 11:06 Tsiteeri
Sinna peaks ikka kollane spets õli käima. Forsis maksis vist 200 kopikatega liiter.
kosei19
postitati 02.05.10 13:03 Tsiteeri
nh igatahes punakas ta seal sees on!Ma pole kindel mis seal tegelt peaks olema,kuna pole automaadiga ennem kogemust olnud!
kosei19
postitati 02.05.10 13:05 Tsiteeri
keegi asjatundja võiks öelda et mis õli see õige sinna sisse on!Siis tean mida panna sinna!
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 02.05.10 13:06 Tsiteeri
Minumeelest on ka see punakas õli... kui bemmiräbalal kastiga ajusid nöökisin läks igastahes see sinna sisse
kosei19
postitati 02.05.10 13:16 Tsiteeri
Kas see kollane õli mitte manuaalile pole?
postitati 02.05.10 13:20 Tsiteeri
Kas auto ostetud ksauto-st?
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 02.05.10 13:21 Tsiteeri
Ega sul pilte pole, kuhu need 10 kõlarit ära mahutatakse?
kosei19
postitati 02.05.10 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Jah
kosei19
postitati 02.05.10 13:39 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri
Igas uskses 2 kõlarit ja aknalaual 2 kõlarit;)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 02.05.10 14:54 Tsiteeri
Taga aknalaual on ka 4 kõlarit, mitte 2. Muidu tundub sile masin olevat, hoia seda.
kosei19
postitati 02.05.10 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Eks annan endast parima;)
ats666
postitati 02.05.10 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kosei19
Mul oli ennem 96.a automaatkastiga 4,2. Forsist võeti kataloogi järgi välja , et sinna läheb spets õli( kollane). Olen suht kindel , et sama läheb ka sulle.
kosei19
postitati 02.05.10 15:53 Tsiteeri
Ooki,eks pean uurima seda siis!
postitati 02.05.10 17:30 Tsiteeri
Kollane orig. õli lähebki, audi õlikood G052162. Vaja läheb u. 6 liitrit, filtrit läheb ka vaja koos karteri tihendiga. Igal sepal teha lasta ei soovita, kuna see on terve protseduur, mis tuleb õigesti teha. Edu ja pikka liugu.
kosei19
postitati 02.05.10 17:33 Tsiteeri
Tänud!Siis jälle vale õli sisse pandud:mad:
kosei19
postitati 03.05.10 14:58 Tsiteeri
Huvitav,autodata näitab õliks dexron 2
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.05.10 15:21 Tsiteeri
Mõnus maastur :D. Pane audi bolerod alla on 100x ilusam :D aga see ainult minu maitse. Väga hea et auto kenasti käsile võtad. Jõudu ja jaksu!
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 03.05.10 15:28 Tsiteeri
Kadedaks teeb selline masin:P, aga edu ja hoia seda iludust.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
