Deprecated: Implicit conversion from float 8153.000000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A8 2003a õhkvedrustus
Pealkiri: A8 2003a õhkvedrustus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3463)
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 30.04.10 15:24 Tsiteeri
Kes oskab arvata, miks õhvedrustus läheb iseenesest jäigaks, kui olen mingi 20-50 min sõitnud? Ja jäikus on siis selline, et kui sõita üle näiteks mingi risti üle tee lapitud kohast siis on tunne nagu sõidaks üle tollisest torust. Samas tee laineid silub mõnusalt pehmelt... Ja niipalju veel, et kui valida "comfort" ja "dynamic" seadistuse vahel sel hetkel siis ei muutu midagi. Niiet kui keegi targem on teadlik siis andke teada!
Ette tänades,
Aks
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 30.04.10 17:33 Tsiteeri
Aga auto kõrgust hoiab? dynamicul laseb madalaks ja ilmub roheline allapoole noolega märk kelladele ? Muidugi oleneb mis rehv all on (kõrgus) jne. Sõbral oli kunagi vedrustuse paketiks - SPORT , kõik muu oli sama aga asi oli igas reziimis jäigem (auto oli hall ja müüdi ida virusse, läbisõit oli ca 250 000km - äkki ongi sama masin)
mine....
postitati 01.05.10 06:33 Tsiteeri
Kõrguses pole kindel aga armatuuris küll sel hetkel midagi ei näita. Ei ole sama, kuna läbisõit oli ostuhetkel 98000km ja pole olnud paberite järgi ka kahelda selles, kuigi pole kontrollinud... Auto ostsin 2a tagasi Tartust.
mine....
postitati 01.05.10 06:35 Tsiteeri
Ahjaa...rehv 235-50-R18. Talvel oli 245-45-R18 ja tegi täpselt sama.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 22.10.10 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Kuidas selles vedrustuse paketis veenduda saaks? Ma olen ka teistest foorumitest trehvanud seda Sport või SE vedrustuse juttu, aga pole siiani aru saanud.
Algselt postitas: mine....
Ette tänades,
Aks
Ma nüüd väga kindel ei ole, aga "automatic" peaks vastavalt kiirusele ja tee oludele jäikust muutma, mis asjaoludel see jäikus seal ilmneb. Samas pole võimatu, et su auto on "segadusse" aetud, tahab nn uuesti adapteerimist.
mine....
postitati 22.10.10 13:05 Tsiteeri
seitsmene:
mine....:
Minul CAR menüüs kirjas SPORT suspension küll...
seitsmene:
mine....:
See ilmneb täiesti iseenesest, ei vajuta kuskile ega muuda meenüüs midagi! Menüüs koguaeg comfort asendis ja tee laineid silub pehmelt. Ja vahel on tõesti mõnus pehme, peaaegu ei tunnegi tee konarusi. Samas kui vahetan dynamic ja sport vahel(ei tule mingit märgutuld kuskile!) siis on tunda, et läheb jäigemaks(ka siis kui on juba iseenesest jäigem) aga see on teistmoodi jäikus, see selline rohkem tee laineid jälgiv jäikus. Segane jutt tuli ehk aga seda ka üsna raske seletada...
mine....
postitati 22.10.10 21:20 Tsiteeri
Välja mõtlesin kuidas seda jäikust kõige paremini seletada: nagu sõidaks kõva(siis ilma õhuta, nagu mõnedel laotõstukitel) rehvi või koguni palja veljega...:D
mine....
postitati 23.10.10 12:41 Tsiteeri
Selle seletuse peale kah keegi midagi arvata ei oska?!
postitati 23.10.10 13:02 Tsiteeri
Mul oli kunagi täpselt selline tunne, kui tagumised padjad ei pidanud õhku. Põhimõtteliselt oli auto pukside peal. Teine äärmus on jällegi ülerõhk patjades mingil põhjusel. Võib olla kalab asendiandur, mis ei suuda adekvaatset signaali anda ja lööb padjad liiga täis. Vedrustuse basic settingut äkki proovida? Pole uuema A8-ga niiväga kursis. Veidi uurimist: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
mine....
postitati 23.10.10 16:37 Tsiteeri
Aga kui padjad õhku ei pea siis peaks ju ka auto alla vajuma? Ja siis peaks kõik korraga läbi laskma, kuna seda pole küll täheldanud, et ainult üks ratas jäigem oleks...
Aga vot see, et ülerõhk...vot see nüüd küll, kui mainisid, siis täitsa variant. Olen vahel kuulnud, et pump nagu vuraks liiga palju aga samas see nii lühikest aega, et pole põhjust selles probleemi näha. Samas jällegi selle jäikusega pole midagi ühist pumba töötamisel ja jäikuse tekkimisel. Eks vist peab ikka audihooldusesse viima mingil hetkel, las vaatavad nemad ja kontrollivad...
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 23.10.10 17:24 Tsiteeri
Aga kui pump tekitaks ülerõhku, siis kas ei peaks auto koguaeg LIFT asendis olema, kõrge?
mine....
postitati 23.10.10 19:09 Tsiteeri
Loogiline ju oleks, kuna peaks toimima ju see süsteem nii, et pumpab õhku juurde kui tõstad ja laseb välja kui madalamale lased...
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.10.10 20:13 Tsiteeri
Kas see jäikus esineb linnakiirusel ja väga ebatasast teed mööda sõites? Valikuks "automatic"?
Samas asendis siledat maanteed mööda sõites auto alla ka vajub, rohelise noolega märk siis ka ei tule armatuurile?
Tutvusringkonnas on sarnase auto vastav "aju" suudetud ilma seesugust funktsiooni valimata rehvivahetuse tõstmistega segaseks ajada. Aitas ka "restart" teha, muidu auto kergitas ja langetas ennast arusaamatutel aegadel ja kohtades. Sõites oli samamoodi veider, kange ja puine.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.10.10 20:15 Tsiteeri
Kui menüüst "Jacking mode" ei pane rehvivahetuse ajaks, on tulemuseks see, et aju läheb lolliks?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 23.10.10 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Minu auto ei ole läinud, olen ka ikka vahel ära unustanud selle.
Aga selline juhus on olnud küll.
mine....
postitati 24.10.10 12:06 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
See esineb täiesti suvalt ja valikuks "comfort", sama ka maanteel. Mingit märki iseenesest armatuurile ei ilmu, kõrgust ei muuda. Rehvivahetuses pole kordagi "jacking mode" asendit kasutanud...ehk tõesti sellest... Samas "jacking mode" ju tegelikult järelhaagise vedamiseks?! Või oli see hoopis "towing mode"?
mine....
postitati 24.10.10 12:15 Tsiteeri
Ja kuidas seda "restarti" tehakse?
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 25.10.10 07:25 Tsiteeri
Kangem cable guy peaks asjaga toime saama. Esimene kättejuhtuv sidusteema hakkas näppu siit.
mine....
postitati 25.10.10 16:29 Tsiteeri
Äkki oleks soovitada kellegil või äkki keegi ise on nii kange cable guy?
Sidusteemat juba uurinud aga tänud ikka!
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 29.10.10 17:01 Tsiteeri
Audi A8 õhkvedrustus! Ehk on abiks?:)
mine....
postitati 30.10.10 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: ahartsi
Tänud!:) Uurin asja...:P
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
