Pealkiri: Audi 100 2.3 - 1993 - Crp (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 4374)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 30.04.10 09:57 Tsiteeri
Audi 100 c4 , väljalaskeaasta 1993 - mootor 2.3 r5 , Värvus - punane
Lisad - Kliima , elektripeeglid soojendusega , udutuled , 17 oz valuveljed , sportvedrustus .
See 2 aastat mis autot olen omand , on ta laitmatult oma tööd teinud . Kõik ülevaatused ilusti läbind ilma probleemideta .
Vahetatud õlid , puksid , pidurisadulad , piduriklotsid .
Pole öelda ühtegi halba sõna , tehniliselt heas korras . Välimiselt ka pole ühtegi mõlki
:cool:
Mõned pildid , kunagi kui aega on teen paremad http://www.carrating.org/car.php?18642
Paar suvist pilti ka peale pesu .
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt038.jpg
Tagant
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt041.jpg
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 30.04.10 14:33 Tsiteeri
Auto ilus, mõnusalt madal ning velg on ka kena, kuid asja rikub ära antitiib. Ilma selleta oleks palju kenam.
Crp
postitati 30.04.10 14:52 Tsiteeri
Jap , mina seda paigaldand ei ole ningi pole põhjust ka ära kiskuda olnud . ;)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.04.10 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Täiesti nõus. Need veljed on nagu rusikas silmaauku selle auto all ;) Aga selle antika võiks sealt küll ära kakkuda. Samas, maitse asi.
Crp
postitati 13.10.10 18:45 Tsiteeri
Vahepeal said siis uuendust pidurikettad , ja talveks ostetud standard vedrustus , et siin maal kohe kinni ei jäeks . Sai siis vedrud alla ka pandud , auto kohe ligi 5cm kõrgem , harjumatu lausa vaadata . Nädalalõpul siis paneb vaha peale ja viskan pildid ka üles autost kõrgena .
Crp
postitati 14.10.10 14:34 Tsiteeri
Crp
postitati 14.10.10 14:42 Tsiteeri
Sai siis vahepeal uuendatud esimest pidurisüsteemi , väike pildike ka juurde . Sai hakkatud ka amorte vahetama , kõigepealt pesin amordi autoall puhtaks .
Pidurisüsteem :
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt101.jpg
Amort :
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt102.jpg
Crp
postitati 18.10.10 16:45 Tsiteeri
Sai siis madaldus ära võetud , väike pildike ka !
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt164.jpg
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Pilt163.jpg
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 18.10.10 19:59 Tsiteeri
wow, üsna jube näeb välja nii tühjade koobastega, lisaks see tiib seal taga, täielik võõrkeha ;)
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 19.10.10 05:24 Tsiteeri
Seal carrating piltide peal see käigukanginupp imelik? Vahetamise peale pole mõelnud?
Crp
postitati 19.10.10 11:11 Tsiteeri
eks see kõrgendus olegi talve jaoks mõeldud , kui talverehvid alla panna siis nii hull pole , kuna talverehvid suhteliselt suured , olen mõelnud küll vahetamisele pidingi 90 ära võtma aga jõudsin enne ära müüa , praegu uus quattro silmapiiril kui selle kätte saan vahetan kindlasti ära : )
Crp
postitati 29.11.10 19:36 Tsiteeri
Vahepeal on siis saanud vahetada õõtshoovad koos sarniiridega muidugi . Panen siis niisama ajaviideks ühe talvise pildi , kõrgendusega ikka naljalt kinni ei jäe :D
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Picture273.jpg
Ja muidu näeb välja selline talvevarustuses -
http://i1223.photobucket.com/albums/dd507/pruuli11/Picture270.jpg
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.11.10 19:54 Tsiteeri
Sulle reeglid ei kehti?
Vut-vut reegleid lugema ja siis oma postitusi korda tegema.
Sama käib ka su b4 teema kohta.
Crp
postitati 01.03.11 18:48 Tsiteeri
Vahepeal siis juhtunud selline asi , et siduri peasilinder hakkas lekkima . Sai siis kasutaja renza177 käest tema vana endale sebitud , paari päeva jooksul peaks postiga kohale jõudma .
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.03.11 19:32 Tsiteeri
Algul kui madal oli siis see antitiib vb ei häirigi niipalju. Nüüd kõrge auto puhul on ikka eriline peletis seal tagaotsas...
Minuarust need C4-d võiks küll nendest tiibadest puhtaks jääda. Samahea kui A8-le tiib taha panna. Viljandis sõidab üks topelttiivaga ringi. Tagaklaasil on tiib ja pagassiluugil kah veel.
Crp
postitati 02.03.11 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
Minuarust madalana pole midagi tiival viga , ise seda muidugi sinna pannud ei ole ja pole ka põhjust eemaldada .
Suveks madalaks tagasi , see oli talve kompott :D
Crp
postitati 07.03.11 18:12 Tsiteeri
Pole viitsind vahepeal kirjutada , aga sai siis peasilinder ära vahetatud . Sai kohe Jaanis lumerajale katsetama mindud , töötab küll , vähemalt ei leki .
Crp
postitati 28.06.11 19:22 Tsiteeri
Kuna aina lähemale hakkas jõudma ülevaatuse aeg sai nipet-näpet tehtud !
Sai kässarit timmitud - tagumised piduriklotsid vahetatud
Esisilla talapuks sai vahetatud , ja muud nipet näpet.
Läks hästi ja midagi ei soovitatud isegi vahetada , kõik näidud ja muu selline oli korras .
Vahepeal sai siis "sebitud" sport summuti - mis lähiajal alla läheb , suhteliselt korralik asi märgistused ja asjad peal , hetkel ei tule kohe firma nimi meelde.
Nüüd ees veel suurem pesu,poleerimine stange korralikult kinni , ja õige udutuli tagasi siis vinks-vonks .
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
