Pealkiri: Audi a4 tuled jube pahad (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2182)
Mikk73
Registreerunud 31.03.10
Auto: A4
postitati 29.04.10 10:08 Tsiteeri
Mure on selles, et lähikad on jube kehvad, tuled ise on normaalses seisus ja pirne olenka vahetanud igasugustega.
Et sellel on need luup tüüpi tule ja olen kuulnud, et need pidavatki sitad olema????
Kas sinna luup tüüpi tuledele kannatab xenoni panna. See luup läheb tavalise pirniga juba nii kuumaks ?
On ehk kellegil mingit teadmist.
Aitähh
postitati 29.04.10 10:13 Tsiteeri
Arvatavasti on sul luubid kaotanud oma peegeldusvõime, selle ka halb nähtavus. Xenoni saab ikka panna.
Mikk73
Auto: A4
postitati 29.04.10 10:16 Tsiteeri
Olen kuulnud, et peaks olema tulede pesurid ja et luupidele ei ole soovituslik, või see jama jutt ?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.04.10 10:20 Tsiteeri
Iga kell xenon ennem luuptule sisse kui tava reflektorisse. Kaku tuled lahti ja puhasta põhjalikult ära.
Xenoni kohta on siin foorumis pikkkkkk teema, pole mõtet siia asju ümber kopeerida.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 29.04.10 12:05 Tsiteeri
Kõigepealt võiksid selgitada mis aasta A4 tegu. Kui on prefacelift A4 ja on luuptuled ees, siis võib olla ka paigaldatud mingid hiinakad tuled, mis ei saagi näidata normaalset valgust.
Mikk73
Auto: A4
postitati 29.04.10 12:14 Tsiteeri
2000 aasta on.
postitati 29.04.10 12:19 Tsiteeri
Luubid on udused ja reflektorid luupide taga kärsanud.
Võta lahti ja näed.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Mikk73
Auto: A4
postitati 29.04.10 12:28 Tsiteeri
Need vead siis eemaldad ja peaks olema OK ?
postitati 29.04.10 12:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk73
Nii ta on, ainult reflektoreid eraldi ei müüda, kui, siis kuskil ebay-s.
Konks ongi selles.
jonkar
Registreerunud 27.09.08
postitati 29.04.10 13:00 Tsiteeri
Mul oli tuledega sama jama, ma puhastama ei hakanud aga panin sisse Philips Blue Vision H7.. nüüd on ikka tunduvalt parem ja valgem sõita!'
Mikk73
Auto: A4
postitati 29.04.10 13:39 Tsiteeri
Luupidel ei ole taga mingeid reflektoreid ?
või ma eksin ?
Konks ongi selles.
postitati 29.04.10 17:37 Tsiteeri
või ma eksin ?
Konks ongi selles.
Loomulikult on luupide taga reflektorid, mis pirni kuumuse mõjul ära kärssavad.
Õigemini peegeldav pind kärssab ära.
Mikk73
Auto: A4
postitati 02.05.10 09:06 Tsiteeri
Igatahes ma kavatsen selle lükke teha. Aga siis oleks juba mõistlik vist vedada eraldi toide sinna, et nende orginaal tulede juhtmete külge vist ei ole mõtet panna ??
Mikk73
Auto: A4
postitati 08.05.10 07:24 Tsiteeri
Igatahes ma tegin selle ära, paigaldamine käkimöki ja tulemus no ikka kordades kordades parem.
Tule piir on ilusti ühtlane ja kõik on hea!
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.05.10 07:45 Tsiteeri
Mis xenonid panid? Omalgi see suvi vahetus ees.Kuidas ülevaatusega on, kas on mõistlik peale seda paigaldada alles?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 08.05.10 07:55 Tsiteeri
Endal autopeal igaks juhuks selline paber. :P
Lähitule laternale peab olema kantud üks järgnevatest tähistest:
a) C – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HC – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DC – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.
Kaugtule laternale peab olema kantud valgustugevuse kontrollarv ja üks järgnevatest tähistest:
a) R – kui on ette nähtud tavalise hõõglambi kasutamiseks;
b) HR – kui on ette nähtud halogeenhõõglambi kasutamiseks;
c) DR – kui on ette nähtud gaaslahenduslambi kasutamiseks.
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
Nõuded:
1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
[RTL 2007, 96, 1605 – jõust. 21.12.2007]
3) gaaslahenduslambiga laternatel peab kaugtulelt lähitulele ümberlüliv seade tagama, et seadme rikke korral oleks sisse lülitatud lähituli. Ümberlülitusmehhanism peab välistama tulede vahepealsesse asendisse lülitatuse võimaluse;
4) igas lähitulelaternas võib olla ainult üks gaaslahendusvalgusallikas.
Nii et, kui teil on olemas tuleklaasil märge DC/DR, ei saa keegi keelata kasutamast gaaslahendusega pirne!
Kellel on muidugi vanem auto, kui 01.Okt. 2000.
Vorsprung durch Technik
hamlet
postitati 08.05.10 08:07 Tsiteeri
Mul on klaasid jube täkkelised, kuid nii palju kui abikaasa välja luges oli isegi vist 2X DC/HC ..ühel oli mäletamist mõõda 00DC numbritega,teisi numbreid raske välja lugeda.Saaks kuskil klaasidele odavalt poleerimist teha.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 08.05.10 08:19 Tsiteeri
0davalt poleerid oma tule klaasid küll korraks läikima aga kui lakikihi maha poleerid on nad imekiirelt taas hägused.
Pigem vii mõne odava automaalri kätte ja lase üle lakkida ;)
hamlet
postitati 08.05.10 08:25 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Et siis lasen poleerida ja siis lakkida üle?
Mikk73
Auto: A4
postitati 09.05.10 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Ostsin 800.- maroli.ee mingi hid kiti slim ballastidega 4300k.
Asjad mahtusid ilusti tule alla ära ja juhtmeid egas asju näha ei ole.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
