Pealkiri: Puhur -> kliima (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2171)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 28.04.10 13:04 Tsiteeri
Puhur -> kliima
Küsiks siis kas on võimalik tavalisest puhurist teha kliima, tegelikult ei olegi tähtis et ta "kliimatseks". Põhimõtteliselt ta võiks teha sama tööd nagu puhur aga olla kliima paneeliga. Ühesõnaga mida mul sellejaoks vaja on?
Lihtsalt öeldes siis tahaks panna kliimat tavalise puhuriga autosse aga kui see liiga keeruline siis võiks kliima teha sama tööd mis puhur hetkel. Natuke segane aga ehk saab aru ja kas üldse võimalik.
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 28.04.10 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Odavam on kliimaautomaatikuga auto osta. Lihtsalt niisama puhurist kliimaautomaatikut paraku teha ei ole võimalik, kui mõtled et paned kliimaautomaatiku juhtpaneeli praeguste puhuriregulaatori nuppude/regulaatorite asemele. Hetkel eeldan, et on trossidega süsteem. Kliimaautomaatikul on see süsteem elektrooniline ja mootoritega, lisaks on jahutuse, st. konditsioneeri tööks vaja autot kõvasti ümber ehitada, kliimapump, torustik, kliimaradikas ja muud seadmed, lisaks elektroonikapool. Ei ole selle ala spetsialist, aga sellise auto peale nagu sinu profiilis seda küll väga lihtsalt ehitada vast pole võimalik.
KsenoonE
postitati 28.04.10 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Tänud, vastus ammendav :) Said mõttest täiesti õigesti aru
postitati 28.04.10 18:08 Tsiteeri
Kui sul autol originaalis konditsioneeri pole, ning ainult soojendus, siis saab ainult elektrilise soojenduse juhtimise . Muidugi on võimalik ka külma tootmine selgeks õpetada, kuid see vähe keerulisem tegevus.
Kui kuskilt doonori leiad ja sealt kõik jupid saad maha kraapida, siis peaks täitsa tehtav olema. Klubiline Eints pani enda Äpule vanakooli kliima asemel uuematüübi kliima, ning kui temaga kunagi sel teemal räägitud sai, siis polevat ka manuaalsest reguleerindust kliima ehitamine võimatu. Kui ikka tõsiselt huvitab, siis soovitan temaga suhelda.
kassu222
Registreerunud 23.09.07
Auto: Audi 80 avant, VW Touran
postitati 04.05.10 21:24 Tsiteeri
Ütleme nii, et täiesti teostatav. Enda autole tegin tavalisest puhurist kliima. Aga soovitav oleks see siis mingi doonorauto pealt võtta, kust sa saaksid siis kõik vajalikud jupid. Kuna ükshaaval neid asju kokku ostma hakates läheks liiga kalliks ma arvan. Peale ehitamine just mingi raketiteadus ei olnud, aga juhtmete sorteerimist, vedamist ja ühendamist oli ikka oma jagu. Peale ehitamiseks kulus umbes 3 kuud, kui sinna sisse arvestada ka doonorauto lammutamist ja ka seda, et mul oli autot enamasti igapäevaselt liikumiseks vaja(kaks nädalat vahepeal ei saanud sõita, kui armatuur maas oli ja juhtme möll käis). Kui elektri skeeme pole siis võib muidugi ka kauem aega minna. Reedel sain esimese külma ka sellest kätte, küll jah hetkel ise kliima kompressori sidurile otse voolu peale lastes. Kuna kompressori lülitus releega hetkel mingi jama, aga loodetavasti nädala lõpuks saab selle ka korda.
allar23
Registreerunud 12.03.12
postitati 20.04.13 10:40 Tsiteeri
Kui lihtne või raske seda elektroonilist puhuri juhtimist teha on? Nimelt tahaks keeratavatest nuppudest lahti saada!
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
