Pealkiri: Audi A6 2.5Tdi sööb õli TEEMA LUKKU (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1394)
dislapartei
Registreerunud 27.04.10
postitati 27.04.10 18:59 Tsiteeri
Tere, autoks siis A6 2.5Tdi(103kw) 94a. Mure selline et auto võtab ca. 1000km peale 1L õli või veel rohkemgi, auto muidu ise tibens-tobens,liigub ilusti käivitub ilusti, aga kui kaasi anda ja pööre 2500 jõuab hakkab nagu sinakat korralikult tulema ja kui tahokas täitsa põhja lasta siis ka korraliku musta. Võtsin turbo ja cooleri vahelise lõdviku lahti ja see oli õline, oli küll täitsa must aga veel täitsa õli,et päris tahm ei olnud. Küsimus ongi selline kas võib olla et on turbo läbi, ei tahaks midagi hakkata pimesi vahetama ja kas keegi on sellist asja kogenud ja oskab midagi soovitada. Ettetänades.:(
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
