Pealkiri: A4 B5 välistemp. ei näita. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1145)
jannor
Registreerunud 15.02.09
Auto: 1996 Audi A4 B5 110kW
postitati 26.04.10 15:59 Tsiteeri
Tervist,
mure järgmine - auto ostes näitas spidoplokis välistemperatuuri. Nüüd aga enam ei näita. Kui süüte sisse paned ning kõik tulukesed spidokas põlevad, siis see temperatuurilahter jääb täiesti mustaks, ei valgust ega midagi.
Kas viga võib spidoplokis olla? Andur peaks töökorras olema, sest läbi kliimaploki saan välistempi. näha.
Ehk keegi oskab nõua anda, milles viga võib olla või kuidas spidoplokki kontrollida?
Ettetänades,
Janno.
postitati 26.04.10 18:25 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73885&page=1&highlight=välistemperatuuri näidik#pid403236
jannor
postitati 27.04.10 09:18 Tsiteeri
Võtsin täna spidoka lahti ning üllatus-üllatus: avastasin, et seal polegi enam midagi, mis digitaalseid numbreid võiks näidata.
*SPIDOKAS
Kas peaksin uue spidoka vaatama? Või on võimalik uus näidik külge joota?
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 27.04.10 09:48 Tsiteeri
Kui sul on ilma LCD-paneelita (s.t ilma komuuutrita) variant, siis see temperatuurinäidik on üks terviklik tükk, mida saab eraldi spidoplokist välja võtta või sinna panna. Selles teemas on link selle paigaldamise kohta. Pilt näidikust
jannor
postitati 03.05.10 16:01 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Loodetavasti saan siit targemate meeste käest abi välistemp.näidiku paigaldamiseks.
Näidik ise SELLINE. Ilmselt automaatkastiga auto pealt, sest seal kaks ekraani. Kas see sinine juhe, mis spidoploki taha läheb, on seotud välistemp.? Ehk keegi, kes seda tööd varem ise teinud, viitsib natukene oma tarkust U2U kaudu jagada, oleks väga tänulik.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
