Pealkiri: N 71 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1206)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 26.04.10 04:21 Tsiteeri
N 71
Tere,
Kas keegi ütleks mida viga N71 näitab? Kas viga on tühikäigu mootoris, gaasiklapis või milles ?
Tänud!
postitati 26.04.10 04:35 Tsiteeri
N71 ei ole viga, vaid klapp, mis võib olla vigane.
Idle Stabiliser Valve (N71).
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 26.04.10 05:03 Tsiteeri
Mis klapiga siis täpsemalt tegu on? Kas N71 ei näita tühikäigu mootorit või näitab gaasiklappi ?
postitati 26.04.10 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
Jann juba ju mainis, et tegu tühikäigu mootoriga, ehk siis tühikäiguklapp - ISS valve N71
Milles seisneb täpsem probleem?
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 28.04.10 20:46 Tsiteeri
Täpsem probleem on selles, et tühikäigu mootor ei käi ringi, signaal ei tule peale, seetõttu ka diagnost n71 viga näitab! Kõik juhtmed alates andusrist kuni ajuni kontrollitud.....nüüd siis on kord aju uuringuni jõudnud, loodab et asja saab!
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
