 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: 2,5TDI V6 kiirendusprobleem ja kütusekulu (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 16620)
HawkHill
Registreerunud 29.01.10
postitati 25.04.10 22:00 Tsiteeri
Mootoriks siis 2,5TDi V6 110kW ja nüüd siis mõni aeg maadeldud sellise probleemiga, et auto algkiirendus kaob kohati ära ja ka mootori hääl kuidagi "kinnine" ja seda eriti kohapealt äraminekul. Ka kütusekulu on tavalisel kiirendamisel vähemalt 50-60L/100km kompuutri järgi. Varasemast mäletan, et kulu ei ületanud normaalsel kiirendamisel 25 liitrit. Kusjuures kui lihtsalt sõidupealt kiirendada siis on minek enamvähem niikui peab (kui suur kütusekulu välja arvata). See probleem esineb veel kõigetipuks vahelduva eduga, ehk siis kohati on kõik peaaegu ok ja järgmine kord jälle kohapealt liikumahakkamisel pole mingit minekut.
Kahtlustasin siis järjekordselt kurikuulsat õhulugejat, mida olen ka puhastanud aga seekord siis võtsin kontrolliks pistikust lahti õhulugeja juhtme. Ja üllatus küll aga autol tekkis kohapealt äraminekul ikka väga järsk kiirendus. Arvasin siis, et õhulugeja ikkagi "küpse" ja tuleb uus hankida. Käik Forssi ja uus originaal õhulugeja peale ja tulemus - mittemidagi. Ehk siis niikui uue õhulugeja kaabel külge ühendada nii kaob algkiirendus koheselt ja mootor oleks niikui väljavahetatud.
Mida siis sellise huvitava probleemi korral oskaksite soovitada, et mida veel võiks kontrollida? Kas on veel mingeid muid andureid, mis võiks sellist jama tekitada?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 27.04.10 04:55 Tsiteeri
Tere.Enda pillil täpselt sama viga ja keegi ei oska minagi öelda.Vahetasin samamoodi õhulugeja,no ühesõnaga täpselt samad sümtomid.Anna teada kui midagi avastad,sest mingi kala peab ju ikka olema!
HawkHill
postitati 28.04.10 20:39 Tsiteeri
Annan kindlasti teada kui vea avastan a6quattro! Loodan, et teed ise ka sama ja annad edusammudest teada. Lähiajal plaanis siis ülekontrollida vaakumvoolikud ja ka sisselase peale õhulugejat, et äkki saab sealt kusagilt õhku peale ja aju annab sellepeale vale küttesegu koostise mootorile.
Soovitan jälgida ka sama probleemi kohta arvamusi volkari foorumis, kus mul ka sama asi üleval.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=74&t=58529
Lõppudelõpuks tuleb ju sellest jamast jagu saada...
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 15.06.10 13:18 Tsiteeri
Liitun ka teie murega. Enda autol sama jama.
Hetkel ise arvan, et viga on juhtpihustis.
postitati 15.06.10 17:58 Tsiteeri
Diagnostikat pole teinud? Juhtpihusti vea peaks arvuti ilusti ära näitama.
TiTa
postitati 16.06.10 10:33 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Diagnostiga saingi teada. Rohkem vigasid ei näita.
TiTa
postitati 29.10.10 07:55 Tsiteeri
On keegi oma masinal selle vea ka teada saanud või ikka maadlete selle murega
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 29.10.10 10:31 Tsiteeri
Sõbra 2.5TDI V6'el on küll sarnane probleem. Ennem ei liikunud auto absoluutselt edasi ja kütust võttis palju, nüüd peale õhulugeja vahetust hakkas auto normaalselt liikuma, kuid kütusekulu ikka keskmiselt a'la 14l/100km'le, ning seda üpriski rahuliku sõidustiiliga.
TiTa
postitati 29.10.10 13:20 Tsiteeri
Njah aga mul ei tohiks õhulugeja peetis olla, kui juhtme tagant võtan siis on minek sama ja arvuti ka näitab ka kohe et õhulugeja vigane või midagi sellist.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.10.10 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TiTa
Arvuti ei näita valesti õhukulu mõõtvat õhukulumõõdiku viga. Seda tuleb vaadata mõõteplokkide alt ja võrrelda spetsifikatsiooni kohast ja tegelikku näitu.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 02.11.10 05:43 Tsiteeri
Õhukulu näitu tuleks jah vaadata, kõrge õhukulu näit võib viidata umbes ka katalüsaatorile näiteks.
TiTa
postitati 02.11.10 06:46 Tsiteeri
Katid lõin juba tühjaks aga ei muutunud erilist midagi.
-_I_-
Registreerunud 20.09.10
postitati 05.11.10 17:49 Tsiteeri
Mul nimelt sama probleem, õhulugeja vahetasin küll ära, diagnostis näitas , et õhulugeja mõõdab õhku valesti. Ise vahetasin ära aga peale seda pole diagnostikas käinud. Siit ka küsimus kas tõesti umbes katalüsaator või õhulugejas viga tekitada ( kuskilt teemast lugesin siin) ja kuidas kindlaks teha kas katalüsaator on umbes (kui selle tühjaks lüüa kas siis Ülevaatusel mingeid probleeme ei teki?)?
Aitäh :)
postitati 05.11.10 17:54 Tsiteeri
Õhulugeja tagant ära ühendamine viib auto aju avariire˛iimi. Seepeale ei arvestata veel tervet suurt hulka andureid.
Kindlasti ei ole mõtet sellise käitumise peale kohe joosta õhulugejat vahetama.
Nagu samru juba kirjutas, siis õhulugeja diagnoosimine käib väheke teistmoodi, kui juhtme tagant ära võtmisega.
Mina pigem otsiks umbes lõdvikuid / lekkeid...
-_I_-
postitati 05.11.10 18:01 Tsiteeri
Diagnostikas arvuti näitas, et õhukulu tühikäigul oli (kui ma õigesti mäletan) siis 300(ühikut) luges õhulugeja ja 500(ühikut) oli tegelik, arvuti järgi. Ning kui gaasi vajutada järsult siis peaks need numbrid ülesse hüppama aga vana õhulugeja hüppasid algul alla ja siis tõusid uuesti ülesse, näidates ikkagi valesid numbreid.
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 09.11.10 08:08 Tsiteeri
On veel üks võimalus. Kaduvväike, aga ikkagi. Nimelt võib püsikiirusehoidjaga autol sellist asja põhjustada vigane piduritulelüliti. Ta võib ajule anda infi, et sa hoiad jalga piduril ning ei lase mootoril täisvõimsust rakendada.
TiTa
postitati 09.11.10 09:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TDU
Sellisel juhul ei liiguks auto mul ültse, kui ma vajutan korraga pidurit ja gaasi siis tõkestab pidur kuidagi kasti töö ja ta ei hakka liikuma.
TiTa
postitati 09.11.10 10:06 Tsiteeri
Ma olen sellist asja just tähele pannud, et autol mootor nagu töötaks täie jõuga aga miskit nagu tõkestab edasi minekut, kas ei pruugi kast kogu seda jõudu tagasi hoida. Seda olen ka veel proovinud, kui koguaeg sõita kickdown kiirendusi linnavahel tehes siis nagu hakkab veic erksamalt masin lõpupoole liikuma, kuid mitte nii nagu peaks.
Ainult aga on selles kui ma selle auto ostsin siis ükskõik kuidas ma ka ei sõitnud oli auto koguaeg ergas, nüüd aga seda pole.
Sõber sõitis ka mu autoga, ütles et asi on ikka väga uimane.
jax
Registreerunud 15.09.10
postitati 09.11.10 15:59 Tsiteeri
Tere tundub et olen tulnud õigesse kohta Nimelt tegu on 2000a a6 2,5tdi 132 kw juuuube tuim max kiirus on 100km see on kuskil 5minuti töö auto ei lase isegi kohapeal üle 2700pöörde õhulugeja pistik ei morgenda midagi,kat on täiesti ilus puhas turbo on nagu uus mootor käib nagu jube raskelt ja õhupuhastis on nagu imelik tume hääl olen proovinud sõita ilma õhupuhastita aga mitte midagi...milles asi????????????või on kellegil selle vastu ravi TÄNAME
postitati 09.11.10 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jax
Vaata kas turbo vaakumklapp peab õhku kõigepealt. Siis tuleks arvutiga veakoode uurida.
jax
postitati 09.11.10 17:16 Tsiteeri
proovitud peab õhku liigutasime ise ka seda klappi mehaaniliselt ikka ei midagi
jax
postitati 09.11.10 17:39 Tsiteeri
kus juures ma olen juba 3 remondi töökohas käinuda ja eiiiiiiiii midagi küll on süüde vale jms aga ei ole tegelt
postitati 09.11.10 17:41 Tsiteeri
Kaaneall on kõik ok võibolla on töötavaid klappe väheks jäänud. Sellest ka imelik hääl sisselaskest.
jax
postitati 09.11.10 17:48 Tsiteeri
kurat ma ei teagi seda pole veel kaant ära võtnud homme vaatab võtan ära...
jax
postitati 09.11.10 17:49 Tsiteeri
noo aga kõik silindrid töötavad ju oleks mingi nookur sis ei töötaks silinder ka
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
