Pealkiri: Audi 100 2.5 tdi ei lae (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1885)
jarmo
Registreerunud 17.09.07
postitati 25.04.10 10:30 Tsiteeri
Süüte sisse keerates ei hakka aku tuli põlema ja ei lae, vahetasin generaatori harjad ära ikka ei lae ja aku tuli ei põle. Aku juhtme võtad maha töötaval mootoril sureb välja. Generaatori rihm on ilusti pingul. Kui sõidad siis õrnalt aku tuli hõõgub, aga ikkagi sellest ma aru ei saa et miks aku tuli siis põlema ei hakka kui süüte sisse keerad peaks nagu hakama.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 25.04.10 14:52 Tsiteeri
Töötava mootoriga ei tohi MITTE IIAL aku juhet maha võtta. Sedasi võid kogu auto elektroonika maha põletada, laadimise probleemi otsi ikka generaatorist. Võibolla on generaator ise õhtal, siis enam ei aita tableti vahetusest.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 25.04.10 15:57 Tsiteeri
Töötava mootoriga ei tohi isegi aku pealt käivitusabi anda.
jarmo
postitati 25.04.10 19:48 Tsiteeri
No aga väga imelik on see, et kui süüte sisse paned siis peab ju aku tuli põlema ja mul ei põle. Ja kui aku ei lae siis töötaval mootoril ei põle ka aku tuli tegelt peaks põlema, annab märku et laadimisega on mingi probmleem.
ahartsi
postitati 25.04.10 19:54 Tsiteeri
Mis vagcom näitab?
jarmo
postitati 25.04.10 19:58 Tsiteeri
Misasi see on?
Selline tunne oleks nagu mingi salalukk või mingi immo asi oleks peal et takistab genekat laadimast.
postitati 25.04.10 20:03 Tsiteeri
Halb ühendus geneka ja lambi vahel või on geneaks ise rikkis. Proovi ergutusots geneka pealt massi panna ja keera süüde sisse kui lamp ei põle on viga auto el süsteemis. Süüteluk võib ka jamada näiteks.
jarmo
postitati 25.04.10 20:11 Tsiteeri
See ergutusots on see peenike üksik juhe mis on geneka küljes? Ja ennem harjae vahetamist sõidu ajal õrnalt põles laadimis tuli. Sorry lollide küsimuste eest suht võhik
jarmo
postitati 26.04.10 06:05 Tsiteeri
Selline kusimus veel et äkki kellegil on tuttavat soomes kes tegeleb autoremondiga.
Kui on voiks teada anda +37253540949 +358449118100
jarmo
postitati 28.04.10 14:45 Tsiteeri
Auto korras, viga oli siiski katkises genekas. Pandi uus ja toimib ilusti.
Genekas maksis 260euri ja tööraha läks 56 eurtsi ise kartsin hullemat.
http://www.directa.fi/ettevote/7977785/Estcar+Oy/ annan siis töökoha andmed ka äkki kellegil läheb kunagi vaja.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
