Lehekülgi: 1 2 3 |
yanekk
postitati 13.05.10 14:06
No eks tegelikult kannatab selle jama ära ja siis peaks jupp aega rahu olema .
Lootsin täna õhtuks masina kokku saada, kuid hetkel lükkub pidulik hetk ilmselt homsele.
Kui suur on tõenäosus, et kõige viimane klapp mida plokikaanes töötled, osutub vigaseks .
Tsitaat: | Algselt postitas: str
Naljakas on see, et eelmisel omanikul oli vahetusplaan minuga ja mulle ei räägitud 75 % neist asjadest mis siin kirjas. Suht kurb jah vaadata, et pead
hakkama raha sisse kohe taguma ja ma arvan, et mitte just kõige vähem raha. Igal juhul edu sulle ja paksu rahakotti ning loodame, et saab sellest
autost siis ka asja. |
Eks see oleneb ka suuresti sellest, mis ja kuidas kellegile on sõidukorras masin.
Olles ise nii mõnegi auto ostu juures olnud, siis mõnele tähendab sõidukorras ja vähest remonti vajav masin seda et enamus uksi käib lukku ning
võtmest läheb käima.
yanekk
postitati 13.05.10 15:48
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
ventilaatori tugilaager(~3700.-raha) on läbi omadega.
Ma pead ei anna aga ehk sobib sinna R5 2,3 ventilaatori tugilaager .
V8 3,6 peale läks ilusti ja hind oli 800 tuuri . |
Minul vajalik vigur on 077121211 koodiga, etka.auto2.ru pakub sama asja mõnele veel, kuid hind on ikka sama.
Kui leiaks asendus koodi, saaks edasi otsida.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 13.05.10 18:30
Kui sa niipidi otsid siis sa analoogi ei saagi aga kui paned 2,3 tootekoodi siis analoogiks andis V8 sama tüki .
Tootekoodi kahjuks ei oska öelda .
yanekk
yanekk
postitati 15.05.10 04:28
Pisike arusaamatus on tekkimas.
Enamus kohtades on kirjas et S6 automaatkastil on neli käiku.
Kirjad mis paistavad minu masina kasti küljes viitavad aga viiele käigule 4HP-24A CST, mida see siis tähendab.
Esialgsed otsingud on pakkunud viiendaks käiguks turbiini lukkus olekut, on see siis õige.
postitati 15.05.10 09:23
Minu teada näitab see kiri ikkagi nelja käiku.
ZF kastidel esimese numbri pealt näha kohe.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 15.05.10 10:22
Algatuseks tugevat närvi ja muidugi paksu rahakotti. Usu ma peaaegu, et tean mida sa tunned. Endale sattus ka selline "tegemist" vajav isend. Hetkel
hakkaks nagu saama. Raha on palju läinud ja närve jne. Samas sõidumugavust on ka suksu pakkunud.
Vahepeal sai ka piilutud siin uusi isendeid, isegi mõnega käisin proovisõitu tegemas. Tulemus oli selline, et kui oma autosse tagasi istusin siis
mõistsin, et ei ma tahan selle autoga siiski koos edasi minna
Ja isegi kui maha müüa siis mis ma selle raha eest saan? Ei olegi nagu midagi. Seega tambin aga juurde
Tervitades, Margusja
yanekk
postitati 15.05.10 16:35
Nii, üle kivide ja kändude kuid täna sai siis lõpuks sõitma.
See Audi on iseloomuga, selle sõna otseses mõttes.
Mainid masina kõrval seistes lihtsalt niisama, et näe ei tilgugi enam.
Järgmisel momendil oli ~5 liitrit mootori õli põrandal maas.
Mootori koostamisel suutis pakkuda selliseid üllatusi, mille tõenäosus on 0,00001%.
Nädalaga mis masin tõstuki peal oli, on roolivõim natuke ära surnud.
Mingil hetkel võtab kohapeal ja väikse hooga sõites rihma libisema ja rooli kinni.
Küsisin enne kasti kohta kuna otsisin gardaani vahelaagrit, tundus natuke vedel olema.
Ja mis juhtus täna lennuväljal mootorit testides, loomulikult suutsin vahepuki peaaegu ribadeks lasta.
Seega küsimus, kuidas saada vahepukk korda ilma et peaks uut gardaani ostma, varuosa koodina on ainult kogu jooks ~12-19 tuhat.
Liikuvat pilti telefoniga ja kehvema poolega rajal,http://toru.ee/view/96990ce7a1bc
Vahepeal sai siis statoil pesulas käidud, enamvähem peab isegi vett
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 15.05.10 20:49
Kunagi Audi 90-l läks sinna rullika bemmi kardaani vahepukk, küllap targemad oskavad öelda millise auto oma S6-le sobiks.
Ma lohutan sind sellega, et mul läks A4 alla ka kohe peale ostmist 20+ tuhat. Loodetavasti saad ringi peale ja edaspidi peamiselt sõitmisega
tegeleda.
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
margusja
postitati 15.05.10 21:08
Hea rada sul kusagil. Ma pole oma suksuga üle 120 km/h sõitnud. Kord möödasõidul kogemata läks
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
yanekk
postitati 16.05.10 06:42
Oh, natuke häbenen nurgas , et ei taibanud ise otsingut kasutada.
arsi
postitati 16.05.10 10:31
Kui nüüd kardaani lammutama hakkad siis vaata, et märgid peale teed .
Ma kunagi unustasin seda teha ja tulemus oli selline, et naisele oleks väga meeldinud selle autoga sõitta
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 16.05.10 15:45
Tsitaat: |
Endal sama mure. Olen kolme roolivõimupumpa proovinud ning kõigiga teeb nii. Enda masinal on roolilatt läbi, mis läheb nüüd vahetusse.
Kui tahad võin sulle tervet roolivõimupumpa katsetada anda.
yanekk
postitati 16.05.10 16:01
Tsitaat: | Algselt postitas: waixu
Tsitaat: |
Kui tahad võin sulle tervet roolivõimupumpa katsetada anda. |
Minuga on vist natuke teine lugu, ehk loll pea on käte ja jalgade nuhtlus.
Mootorit lammutades oli roolivõimus LHM sees,tagasi läks kataloogi järgi vaadates http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1127.html
Just vahetsin LHM+vastu tagasi ja läks oluliselt paremaks, homme tuleb see uuesti välja lasta ja uus LHM sisse.
yanekk
postitati 12.06.10 09:14
Kritseldaks siis kah natuke.
Vahepeal vahetatud vigane kliimaplokk, airbagid töötavad, väljalase sai natuke vabama hingamise.
Kuna eelmiste omanike väitel on ajus surgitud, siis ei andnud asi rahu.Midagi on tõesti tehtud,osad jooted ei ole kohe kindlasti tehase omad.
Käigukasti aju ei lase endiselt ligi, on pakutud et kui kast juba on "põhja" keeratud, siis ei lasegi ligi kui pole veakoode sees.
Esituled sai enamvähem korralikult näitama, kunagi tuleb siiski uued osta.
~4000 km sõidetud , maantee kütusekulu on ~12 L
Viimastel päevadel olen täheldanud imeliku asja.
Mõned ~3-5 aasta vanused ratastel "euroteleviisorid" hakkavad kohe midagi ettekujutama kui Audit näevad.
Tavaliselt olen lasknud neil oma unistustes edasi kulgeda, kuid mõni on pidanud ka tagatulesid vaatama.
yanekk
postitati 13.07.10 17:37
Tänane hommik algas selliselt.
Sõidan seda sama rada juba viimased ~10 aastat, seni on õnnestunud peateele ette keeravatest masinatest kõrvale põigelda.
Täna oli valida kas toetada tagumik vastu Seati nina või sõita juhipoolne külg rekka allasõidu tõkke külge, valisin esimese.
Kuna see igahommikune võimlemine on ära juba väsitanud, siis kutsusin ka avariigrupi kohale.
Politse sõnul pole ma ainuke, kes arvab et see on hea koht kui on vaja masin maha kanda.
Sellise pildi sain kah täna,see siis sulanud asfaldi ja ~40km hiljem pinnatud tee kompott.
Huvitav mis tüüpi rehvide alla sellised kah liigitatakse.
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 13.07.10 22:21
Kui sa veel pole märganud siis stange vajas nii kui nii värvimist. Ei pea ehk seekord oma oma raha sinna alla investeerima.
yanekk
postitati 26.07.10 18:46
Tsitaat: | Algselt postitas: ats666
Kui sa veel pole märganud siis stange vajas nii kui nii värvimist. Ei pea ehk seekord oma oma raha sinna alla investeerima. |
Tegelikult peaks terve masina kunagi üle võõpama.
Pisike küsimus kah neile kes selle masina pilte enne vaadanud.
Miks on esimene stange küljest ära
yanekk
postitati 29.07.10 08:19
Jälle natuke tehtud.
Esimene stange istub enamvähem viisakalt ees.
Esimese püstaku tugilaagrid uued, esimesed alumised stabika puksid uued, gardaani tugilaager lõpuks uus.
Väljalase esimene pool 2,5" roostevabast, origanaalist järgi ainult viimane paun.
Masinaga käidud nii mõneski silla ja sakutamis pingis ning niisama kangiga väänatud. Midagi rohkemat pole seni leidnud kui need mis sai nüüd
vahetatud. Kuid kui masinat sihipäraselt kasutada, siis hakkab tagasild oma elu elama, on kellegil mõtteid mida ja kuidas veel kontrollida.
Soovitusi tahaks veel, kuidas leida kõige lihtsamini viga miks ei tööta juhiistme soendus (lüliti töötab).
Kuna juhiistme all on terve peotäis juhtmeid pistikuid, siis ilma el. skeemita lihtsalt katsetada ei tahaks ja skeemi pole veel leidnud.
postitati 29.07.10 10:07
Tuleb istmesoojenduse elemente pistikust üle mõõta, kui muidu lüliti on korras, suus kõige suurema tõenäosusega on istmepõhja element läbi põlend.
Viimane variant on parandatav, kuid selleks tuleb iste lahti lammutada.
Maff
Registreerunud 20.06.10
Auto: Audi A4 1.8T
postitati 29.07.10 20:20
Eelmine nädal nähtud Haapsalus, siis tundus küll sile.
yanekk
postitati 08.08.10 14:50
Kas ei taha või ei oska leida, aga oleks vaja teada AEC mootori tehase redline numbrit.
yanekk
postitati 13.09.10 15:30
Osade härraste tagumiku tunnetus väidab et masin liigub tunduvalt paremini, kui eelmiste omanike ajal
Vahepeal on masin omale veokonksu saanud.
Homseks plaaniks siis kastiõli+filtri vahetus ja veel nipet näpet talviseid ettevalmistusi.
Tänane päev algas jälle huvitavalt ehk "olematu" peatee märk Kanama viaduktil vol 2 .
Seekord läks vähe kehvemini.
Tiib, uks, velg, tagasild suts paigast ära, kohtusin Vectra A-ga.
Lehekülgi: 1 2 3 |
