Pealkiri: A6 99 110kw külma mootoriga kohalt minnes väga uimane (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2230)
kassvassili
Registreerunud 30.10.04
Auto: Audi
postitati 24.04.10 08:21 Tsiteeri
Audi A6 V6 99a, automaat
Nimelt probleem selline, et külma mootoriga on kohe väga pika toimega seismiselt liikuma hakates. Külma või kergelt sooja mootoriga peale foori taga seismist näiteks võin gaasi põhja ka vajutada, läheb pikalt aega, kuni auto üldse liikuma hakkab ja siis venib nagu tigu mõne hetke ning siis äkitselt hakkab liikuma.
Mootori soojenedes läheb asi paremaks. Jama algas nagu talvel nende hullude külmadega, ilmade soojenedes korra nagu läks asi paremaks, aga nüüd panen tähele, et mitte oluliselt.
Pihustid sai kontrollitud eelmine suvi, need olid ok. Õhulugeja sügisel vahetatud. Nukkvõllikomplekt ka. Sügisel üks töökoda mainis, et kasti õli natuke must, võiks varsti vahetada, pole veel teinud, kuna selle auto juures niipalju asju, mis koguaeg tegemist tahavad.
Head nõu?
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 01.05.10 19:06 Tsiteeri
Huvitav,et kellelgi pole midagi tarka öelda,saaks enda auati ka liikuma sama murega!
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.05.10 21:27 Tsiteeri
Nagu aru olen saanud, siis uuemad diislid ongi alguses (külma mootoriga) uimased.
Sama on minu -02a 1.9tdi`l, kui ka teistel.
Mina olen harjunud ja ju siis pole midagi katki.
kassvassili
Auto: Audi
postitati 03.05.10 16:08 Tsiteeri
Tõsi-tõsi, natuke uimane oleks arusaadav, kuid see on liiast. Võrdluseks - mõne lühema foori tagant saan minema siis, kui tuli juba vilgub :D
Eelmisel aastal vahetati nukkvõllikomplekt Flamekos, reguleeriti süüdet jne, peale seda läks tõesti natuke uimaseks, nagu sa Big ütled. Hiljem kontrolliti seal ja veel paaris kohas üle ning öeldi, et kõik on ja et ju siis enne oli natuke paigast ära, et nii lahedalt äkiline oli varem. Minul võhikul ei jää muud üle, kui nõustuda.
Aga just see talv nüüd läkski eriti hulluks, ilmad on juba soojad, kuid iga päevaga aina viletsamaks jääb nagu vanainimese auto.
Ei taha huupi töökodades ka käima hakata, eelmine aasta tuvastasid mul tossava auto viga mitu töökoda ebaõnnestunult igaüks eri diagnoosiga, Testrem oli siis vist neljas koht kuhu läksin ja nemad leidsid kohe üles et õhulugeja tuksis.
Terv
postitati 03.05.10 16:26 Tsiteeri
Tark oleks enne käia diagnostikas, võib kergelt vea teada saada. Mis õhulugeja peale läks ka, kas a-varuosa?
kassvassili
Auto: Audi
postitati 04.05.10 09:42 Tsiteeri
Krt ei mäleta, vist Boschist toodi ja hind koos tööga oli 2K või allapoole.
Terv
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 04.05.10 09:47 Tsiteeri
Pigem käigukasti probleemid. Kui gaas põhjas ka minema juba ei saa.
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 04.05.10 11:27 Tsiteeri
Kuna enda masinal (samad tehnilised andmed) esineb sarnane viga, siis otsutasin teemat ära kasutada. Samamoodi külma mootoriga on kohapealt liikuma hakkamine väga tuim. Tundub, et nagu ei võtaks pöördeid ülesse piisavalt kiirelt, sest kui juba liikuma saab ja pöörded sinna üle 2 tuhande jõuab, siis tõuseb tahokas päris kiirelt. Tuimasust võiks iseloomustada nii, et tegemist Quattro isendiga ja talvel pidi ikka kiilasjää olema, et kohepealt põhjagaasiga rattad ringi saada (mitte, et see eesmärk oleks old) ning autol ei ole peal mingit veojõukontrolli ega midagi.
Kui õhulugeja pistik tagant ära võtta ja gaasi anda, siis ei tunneks nagu autot äragi (ulmeliselt ergas ja lausa hüppab kohapealt ära) ja siis muidugi viskab kasti avariisse ja ainult kolmas käik sees.
Proovitud ka uut õhulugejat, millega on küll veidikene erksam (praegu peal olev õhulugeja loen natuke vähem, kui peaks), aga mitta sama, mis pistik lahti.
Autol kallal käidud ka arvutiga mitmeid kordi, kuid ühtegi viga, mis antud probleemile viitaks, ei leia.
Edit: Uimasuse kohta veel niipalju, et täpselt samade andmetega isendit proovinud ei ole, kuid 1.9 96 kw automaat oli kordades erksam, millest lähtuvalt ei usu, et seda uimasust lihtsalt ette kujutan.
kassvassili
Auto: Audi
postitati 05.05.10 14:30 Tsiteeri
Mul omal sama tähelepanek mis eelmisel postitajalgi - kuskil 2K pöörete juures on asi juba OK, kuid sinnani saada kohapealt on jama.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
