Pealkiri: Kuidas tagavararatta kätte saab? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1589)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 23.04.10 14:58 Tsiteeri
Autoks Audi 100 c4
tirinud ja keeranud seda, no ei tule? Mis nipp seal on
Kiirelt oleks abi vaja, tänud!
Toomas15
Registreerunud 22.05.06
Auto: Audi A6 Avant C5
postitati 23.04.10 15:02 Tsiteeri
Kui ta on pagasnikus lapiti nagu avandil siis hoidis teda kronsteinis kinni suurem ratta moodi plastikmutter.Muud trikki seal minul ei olnud.
KsenoonE
postitati 23.04.10 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Toomas15
Mul sedaan. Ratas on katte all ja mingi suure plastikmuttriga kinni jah, aga kui keeran seda siis mitte midagi ei juhtu. Ratas ikka kinni nagu oleks sinna kinni keevitatud:o. Plastikmutter hoiab plekkvelge kinni muidu.
Toomas15
postitati 23.04.10 15:26 Tsiteeri
Siis võib karta,et keere on eraldunud plastikmutrist ja käib niiöelda tühja, peksa pea minema ja keera keere kronsteinist välja,lammarist leiad uue mutri.
KsenoonE
postitati 23.04.10 15:28 Tsiteeri
Tõmmates peaks ta siis ikkagi ju ära tulema? Või ei?
Toomas15
postitati 23.04.10 15:31 Tsiteeri
Keeratakse plastimutter eest ja tõmba ratas oma pesast välja, muud seal pole.Tõmmates see mutter ära ei tule,ainult keerates,eelmises postis kirjeldasin võimalikku viga.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 23.04.10 17:46 Tsiteeri
Taha kõksu saand ja ratas pesas kinni:D
tseneli
Registreerunud 04.10.09
Auto: A6 C4 2.6, 2.8q
postitati 23.04.10 19:24 Tsiteeri
Plastmutter käib tavalise kuuskant poldipea otsa, järelikult plasmutril seest kandid maas ja keerab tühjalt, nii et polti ringi ei aja. Plastkruvi peaks pealt lahti käima, nii et päris puruks ei pea seda kohe lööma, võtad pealt lahti, siis pääsed võtmega poldile ligi.
KsenoonE
postitati 24.04.10 12:12 Tsiteeri
Oligi keere maas, see plastikmutter käib niisama peal ringi. Tänud vastajatele!
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 24.04.10 12:46 Tsiteeri
Pigem oli plastikul ikka kandid maas kui peal niisama tühja käib:D
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
