Pealkiri: Vesi pagasnikus ! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2758)
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 22.04.10 18:01 Tsiteeri
Vesi pagasnikus !
Paar-kolm nädalat tagasi puhastasin autot seestpoolt väha põhjalikumalt ja kaevusin ka tagavara ratta juurde. Seal vaatas vastu 5-6cm sügavune bassein (tagavararatta plastmahutis). Imestus oli suur, pumpasin vee välja ja pagasnik sai kuivaks. Täna oli asja pagassi põranda alla ja näen et jälle kõik niiske. Vaatan siis tagavara ratta juurde ja seal jälle bassein, seekord ainult 2-3cm sügavune:D. Viimase nädala on auto seisnud, enne seda sõitnud enamvähem kuiva teed pidi (kevad:)). Sellist jama pole varem kunagi esinenud. Kusagil ühtegi auku ei näe, minu pea on ideedest tühjaks saanud !
Pakkuge välja variante, kust on võimalik veel sinna siseneda !
Autoks on A6 C4 Avant.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.04.10 18:05 Tsiteeri
Endal täpselt sama jama. :D Puurisin sinna ratta juurde augu sisse, et vesi ära voolaks. Kui voolikuga tagatuleklaasile vett lasta, siis on ilusti näha kuidas sealt mööda keret sinna alla vanni jookseb ja basseini tekitab ;)
www.teemetünni.ee
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 22.04.10 18:46 Tsiteeri
Kui viitsiks otsingut kasutada, siis võiks ka puurid kappi jätta ja hakata viga otsima. Vihjeks annan, et otsingus kasutada SAMA teema pealkirja.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.04.10 19:13 Tsiteeri
Mul C4-l ka sama asi olnud. Eriti lõbus oli siis kui talvel oli vaja tagavararatas alla panna, vesi seal "vannis" oli külmunud... :D:mad: Mul suurem vesi tuli keskluku vaakumtoru läbiviigu kaudu, seal oli see kummist ümbris puudu. Lekkekoha määramiseks võib abiks olla kui keegi voolikuga vett laseb ja ise taskulambiga pagassis oled, järgi proovitud. :D
ülks
postitati 22.04.10 19:38 Tsiteeri
Ja kui keegi appi ei saa tulla, mine vihmase ilmaga pagasnikusse lehte lugema.. :D, ehk aitab. :)
www.teemetünni.ee
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 16.05.13 09:06 Tsiteeri
Mul on sama probleem A4 avant b5 kerega, aga täpselt ei saa aru kust see vesi ikkagi sisse tuleb. Kastekannuga sai peale valatud, aga otseselt näha ei ole midagi. Vett valasin tagumise küljeakna peale ja sel hetkel hakkas ka vett tilkuma. Kas siis klaasivahelt tuleb läbi? Oskab keegi öelda, kuidas seda korda oleks võimalik teha?
Tegin pildi peale ringid ka, kust hakkas vett tilkuma kui vett valasin: link
alfabeta1234
Registreerunud 18.02.13
Auto: Audi A6 c4 1996
postitati 16.05.13 09:37 Tsiteeri
Mul ka sama viga A6 C4-ga , olen kõik kohad läbi käjunud , uue tihendi pannud ja silikooniga kõik võimalikud kohad üle lasnud.
Aga midagi muutunud pole :(
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 16.05.13 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Trw! Mul on kõigil autodel (erinevad margid ja mudelid aastatest 1990-2008) olnud kevadeti lomp tagavararatta augus.Suvel paduvihmadega on kuiv kui kõrb. Ei jää muud üle kui arvata et tegu on talvistest ja kevadistest temperatuurivahedest tingitud kondentsveega. Lihtsalt äravool ei toimi.
Vasart
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.07.13 10:45 Tsiteeri
Oli sama probleem. Vihmaste ilmadega ning pärast Statoili pesu oli pagasnikus bassein.
Autoks C4 sedaan. Endal lahenes probleem sellega, et panin tagumistele tuledele uued tihendid.
Lisaks soovitan üle vaadata ka vee äravoolud.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
