Pealkiri: Audi a4 mootor tekitab peavalu! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1666)
Serwend
Registreerunud 21.04.10
postitati 21.04.10 09:56 Tsiteeri
No nii. kasutasin küll otsingut aga täpset vastet siiski ei saanud:(
Lugu siis järgmine:
Auto on a4 2.5 110 kw turbodiisel. Kõik jama hakkas pihta nüüd kevadel, kui auto käivitus oli nii sooja kui ka külma mootoriga liialt pikk. Hakkasin siis kõigepealt kütuselisandist pihta. Ei aidanud ka see hädast välja.
Siis võtsin ette kütusefiltri vahetuse. Kuna olin veidi võhik selle mootori kohta arvates, et masinal on ikka paagisisene etteandepump ka olemas. Võtsin torud lahti, viskasin vana filtri kaarega minema ja panin uue vahele. Proovisin siis käima panna. Panin käima, tõstsin veidi pöördeid igaks juhuks kuid siiski tulutult, kuna autol suri mootor peagi välja.
Siis läksin paagi kallale ja vaatasin üle selle nn. kütusepumba ja ohhoo, etteandesüsteemi polegi. On selline, mis hoiab seal mingisugust taset ainult. Panin seal kõik värgid kokku ja käia palju käiad, käima ei saa.
Võtsin suruõhu, natuke kaltsu ümber, lasin suruõhuga paaki, üks sõber lasi sisselaskesse eetrit ja teine käias. Auto sai käima ja mootor tiksus väga ausalt. Sõitsin siis kaa natuke ringi proovisin uurisin. Auto liikus samamoodi nagu ennem ja kõik tundus korras olevat. Ahjaa mainimata jäi ka veel see, et käisin ka kõiksugused kaitsmed üle, kõik ok.
Auto seisis tunnike ja tahtsin teatrisse sõita. Käiates ei teinud enam auto piuksugi. Kogu moos enam käima ei saa.
Kütus on ilusti üleval ja eelmine kord käies õhku vahele ka ei tulnud.
Palun aidake, muidu tekib äkki kõhuvalu ka juurde:P
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 21.04.10 09:59 Tsiteeri
Kus auto asub ?
Serwend
postitati 21.04.10 10:11 Tsiteeri
Tartus
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
