Pealkiri: Raadioga jamad (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1779)
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 20.04.10 17:40 Tsiteeri
Raadioga jamad
Kas keegi on kokku puutunud sellise auto raadjo levi kadumisega.Autoks on siis audi A4. 2003. Tallinnas levi olemas aga mitte kõige parem nii kui tallinnast välja sõita levi läinud ja kõigil kanalitel. Makk on orginaal kassetikas :D. Mõtsin et on antenni võim otsa saanud aga proovisin taga klaasi küljes oleval antenni võimul juhet tagant ära võttes kas levi muutub ja muutuski läks veel hullemaks. Ei oska enem midagi teha. Äkki keegi on sellise teemaga kokku puutund ?
postitati 20.04.10 18:16 Tsiteeri
Vöibolla tuleks sagedused korralikult üles otsida.
Lisaks vöiksid viia ennast kurssi avatari reeglitega!
postitati 20.04.10 18:18 Tsiteeri
REG > OFF
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.04.10 18:30 Tsiteeri
Sama kassetikas ja proovin Black- u varianti. Seni pidanud manuaalselt sagedust muutma.
heihei
postitati 20.04.10 18:32 Tsiteeri
:mad:
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.04.10 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sull1986
Olen kokkupuutunud sellise asjaga, et see võimendi on niiskusega täiesti ära mädanenud - kui sul muidugi on see variant, mis on klaasi küljes.
sull1986
Auto: A4
postitati 20.04.10 19:51 Tsiteeri
Kanalid on kõik korralikult välja otsitud ja salvestatud need ei ole isegi aku klemmi maha võtmisel paigast läinud. Tallinnas mängib aga on ka väike sahin sees. Mul on antenni võim taga klaasi küljes ja kui ma juhtme sealt lahti võtan läheb asi veel hullemaks. Kas siis võib ikkagi olla antenni võimu viga et töötab mingi poole võimsusega?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 21.04.10 09:15 Tsiteeri
Mul on sahin sees, kui xenonid põlevad. Äkki on mingi kaabeldus antenni juurest viidud ja see tekitab müra?
postitati 21.04.10 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Sul on need vist aftermarketid?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
