Pealkiri: 1,9 tdi generaatoririhm (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2179)
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 19.04.10 20:18 Tsiteeri
Autoks A6 1,9 tdi (66 kw) aastast 1995 kliimaga.
Autol sai vahetatud generaatorihm koos juhtrulli ja pingutiga. Peale seda tekkis probleem, et rihm hakkab veo poole pealt laperdama u. 1 cm ulatuses üles-alla ja seda just tühikäigul. Eriti hull on asi peale külmalt mootori käivitamist. Soojenedes asi justkui paraneks. Samuti tundub asi ok pööretel või kui lülitada sisse kliimakompressor. Uuritud mitmete kohalike remondimeeste käest, kuid keegi pole osanud konkreetset vastust anda.
Varuosad sai ostetud Forsist. Forss müüs rihma Optibelt mõõtudega 6PK 1180. Kohe peale paigaldust tundus, et rihm on pisut pikk, kuna pinguti töötas suht lõpust. Järgmisel hommikul autot käivitades, kostus käivituse hetkel selline kerge kriuks. Siis panin ka esimest korda tähele seda rihma laperdamist. Tekkis kahtlus rihma õiges pikkuses. Pöördusin tagasi töömehe juurde kes asjad vahetas. Proovisime tagasi vana rihma, kuid see vilistas ja laperdas koguaeg.
Uuritud rihma mõõte Auto Eksperdist ja tulemuseks rihm mõõtudega 6PK1173 Gates. Mõeldud-tehtud. Uus rihm ja peale. Juhtrull muutis oma asukohta 1cm võrra allapoole, rihm ei kriuksata käivitades kuid laperdab ikka.
Minu mõistus on otsas. Hetkel ise kahtlustab vigast-praaki pingutit. Pakutud on ka varjant, et mootori pöörded ehk liiga madalad. Nädal aega tagasi ülevaatust läbides näitas tahmatesti lehel tühikäigupööreteks 860 p/min. Kuna see mul esimene traktor, siis mina seda ei kommenteeri.
On äkki kellegil olnud samalaadset probleemi või oskab pakkuda mida kahtlustada.
jaspa
postitati 20.04.10 11:57 Tsiteeri
Nüüdseks aeg diagnostiku juures kirjas. Vaatab need tühikäigupöörded üle. Samuti saab nullitud armatuuril vilkuma hakanud kirja OIL ja ega muidu ka paha tee asi aastas korra üle vaadata. Diagnostikamees arvas siiski, et viga peitub generaatori rihmaseibis, mis peaks olema "siduriga". Ju siis eelmine omanik on seal odavuse kaalutlustel miskit kokku susserdanud. Kas "siduriga" ja tava rihmaseib on omavahel üldse vahetatavad?
diselist
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.09.08
postitati 20.04.10 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
Oli ka probleem 81kw passatil kunagi taoline.Rihm nagu otseselt ei laperdanud aga see sama gene sidur lõhkus rihmasi iga 1000km pealt ,kopp sai ette ja sai vahetatud enam-vähem kõik kus rihm üle käis ja probleem kadus,aga ise arvan et just see sidur oligi põhjus kuna ta oli kinni,teine põhjus võis olla see automaatpinguti ratas,mis oli kare nagu hammasratas.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 27.04.10 18:18 Tsiteeri
Diislitel peab olema seal siduriga rihmaratas. Tean juhust sõbra auto pealt kus õigel ajal ei saanud sellele veale jälile ja tulemuseks oli maha lennanud rihm mis keris ennast hammasrihma ratta vahele ja viskas hamba üle. Lõppvaatluses olid klapid peas. Endal viskas rihma maha ja hullemat õnneks ei juhtunud, vahetasin geneka rihmaratta ja probleem lahenes.
jaspa
postitati 27.04.10 20:27 Tsiteeri
Probleem leidis lahenduse 1,5 cm lühema rihma näol. Kogemata leidsin oma kuurist vana rihma mis oli mõõduga 1165. Arvasin, et olin selle juba minema visanud ja selle tõttu usaldasin autokaupluste katalooge mille järgi iga erinev pood pakkus mulle erineva mõõduga rihmasid. Enamus neist 1180. Mis aga oli selgelt pikk. Seega kas on keegi kunagi minu auto generaatorit tuuninud või lihtsalt kataloogid luiskavad. Samas väitsid ka enamus külastatud autokauplustest, et vw grupi autodega olevat just sellesamuse generaatoririhma pingutamisega pidevalt probleeme.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
