Pealkiri: A6 2,6 V6 C4 "motor check" tuli põleb. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2947)
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 19.04.10 19:00 Tsiteeri
Mure järgmine A6 C4 2,6 V6 et põleb "motor check" tuli. Viimaste külmadega üleöö hakkas põlema. Käisin ära diagnostikas- mootori ja automaatkasti ajud puhtad, veateateid pole. Auto sõidab korralikult, nii nagu alati, ilma viperusteta. Kuid tuli põleb ikka. Diagnostis ära ei suudetud kustutada. Peale viite minutit sõitu kustub ise.
On kellegil sama probleemi olnud, äkki mõni tüüpviga, mida kontrollida?
Kas on võimalik ka kliimaplokist veateadet välja lugeda, mis põhjustaks "motor checki" põlemist? Paluks eestikeelselt :D.
Tänud...
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz... :D
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 19.04.10 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: A6-dasker
Tänud...
Midagi peaks diagnostika (VAG-com vms.) ikka selle kohta näitama. Kas see ehk miskine intervall ei ole nt. mootori hooldusvälp, võiks olla mingi 100000km äkki? Siis peaks seda diagnostikatarkvara ja kaabliga ikka nullida ka saama.
Kus diagnostikas käisid? Mina just sõidaks autoga ringi läppar kõrvalistmel ja vaataks milliseid vigu sõiduajal näitab(kui näitab). Ja kui ei näita siis prooviks nullida motorchecki intervalli, minu 95. aasta autol on selleks In0 ja In1 mis odomeetril põlema hakkavad kui teatav kilometraa˛ täis saab.
A6-dasker
postitati 20.04.10 06:03 Tsiteeri
Käisin kohaliku diagnostiku-autoelektriku juures, keda siinsed Jõgeva inimesed kõik käivad. Käiva mootoriga tegime diagnosti. "Motor check" tuli põles diagnostika ajal, kuid viga ikka ei leidnud-ei kasti ega mootoriajust... See hoolduse IN1 põleb ka, kuid tühja temast, kustuma on vaja saada "Motor check".
Oskab keegi Eesti keeles selgeks teha, kuidas veateadet kliimaplokist välja lugeda?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.04.10 08:38 Tsiteeri
Kliima näitab ainult kliimaga seotud vigasid, "Motor Checkiga" pole mitte midagi kliimaga pistmist, sest mootorist ei tea kliima halligi.
A6-dasker
postitati 20.04.10 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Ega vist ei ole jah Audi kliimaplokil miskit ühist veateadetega (tean et osadel masinatel on see funkt.). Kuid kas mingit muud kodust ja lihtsat viisi ei ole, et teada saada, miks see "motor check" põleb?
On kellegil olnud sama probleemi? Lahendus?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.04.10 19:26 Tsiteeri
Täna just tekkis sama probleem 95' A6 2.8-ga. Sõitsin, seejärel ~20 min auto seisis ja uuesti käivitades check engine tuluke enam ei kustunud. Pistsin ka VAG-COM-i külge ja ei leidnud mitte ühtegi viga.
Mootori töös mingit erinevust tunda, kuulda ega näha pole.
A6-dasker
postitati 01.05.10 15:45 Tsiteeri
Sama jama minul, siiani... Ja põleb ja põleb, kuid kõik ok ja veataetaeid pole. Oskab keegi midagi tarka ette võtta?
me6s
Registreerunud 27.04.10
Auto: Audi A8 4.2
postitati 03.05.10 15:29 Tsiteeri
Sain eile Audi A6 omanikuks. Siis 2001.a 2.4 v6 mootoriga sedaan kere. Kõik oli hea , sain u-100km sõita hakkas lampist check engine tuli põlema ja samamoodi pole mingit vahet sõitus.
j2mis
postitati 03.05.10 15:35 Tsiteeri
Lamdad ei või näidata see tuli ? Kuigi tegelt lambda peaks Vag-Com ära näitama.
A6-dasker
postitati 04.05.10 11:28 Tsiteeri
Võib ikka lambdat näidata, kuid diagnostis olid lambda näidud kõik OK ja küttekulu pole ka teab mis suurenenud ega vähenenud. Auto liigub nii nagu peab. Järjekordne AUDI ANOMAALIA!:(
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 04.05.10 12:07 Tsiteeri
Mul kustus see tuli ära. Sorisin vag-comiga nii palju kui võimalik, katsetasin erinevaid sõiduvõtteid, et ehk miski annab vea sisse, aga midagi ei tulnud. Ühel hetkel aga, kui vag-com veel taga oli, kustus check engine tuli ja siiani(300km sõitu) pole tagasi tulnud. Tõepoolest anomaalia.
Kristoff
Auto: Tq & TSI
postitati 05.05.10 23:01 Tsiteeri
Nii, tuli läks jälle põlema. Seekord näitab ka viga:
16516 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High
P0132 - 35-10 - - - Intermittent
Peale kustutamist ei tule tagasi. Ka mitte peale korduvaid taaskäivitamisi ega sõitu. CEL tuli aga põleb endiselt.
Lambda väsinud ja paneb segast või probleem mujal?
A6-dasker
postitati 15.05.10 17:34 Tsiteeri
Eila sai käidud uuesti diagnostis, ikka tuli põleb ja ühtegi veateadet ei ole. Elektrik arvas, et viga ajus, midagi muud peale aju vahetamist ei osatud soovitada.
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
