Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 18.04.10 15:27
Releed ja Ajud
Tuhnisin autos ringi ja avastasin hunnik tundmatuid releesid ja ajusid.
Keegi teab vb mis need on:
Releed:
nr349 8ao 927 826 SHO Peal on kp 21.01.93 kuigi auto on 89 aasta oma.
nr297 443 927 357 B EAP
Ajud:
Bosch 022 7400 134 443 907 397 C KEZ
Bosch 0265100037 443 907 379 C 848 12 71
Bosch 02 80 800252 443906264 C Jetronic
samru
Registreerunud 01.02.04
Ardo
postitati 18.04.10 17:56
Ei ole autol viga midagi. Ja kuna olen inimene kes teeb oma autol köik tööd ise, siis tahan oma autot läbi ja löhki tunda, ja need asjad olid
viimased, mis küsimusi tekitas. Ja autot polnudki vaja lammutada.
Ardo
postitati 18.04.10 18:03
Ja otsima hakkasin üldse sp, et klaasidel on orig. Alarmi kleepsud. Kuigi tänaseks ei ole ma leidnud jälgegi, et seal signa kunagi üldse oleks olnud.
samru
postitati 18.04.10 18:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Need kleepsud käivad rohkem raadio kohta, et on varaste eest koodiga kaitstud.
Ardo
postitati 18.04.10 20:18
Raadio klepsud on veel eraldi.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 19.04.10 04:20
Üldiselt on nii,et töötavat asja ei tohi näppida.Läheb katki
Ardo
postitati 19.04.10 06:36
Klaasidel selline kiri: "dieses fahrzeug ist 4fach alarm elektronich geschützt" mis otsetõlkes tähendab seda: "See sõiduk on kaitstud 4x alarm
elektrooniliselt", autol on ainuke turvaelement kesklukk.
Ardo
postitati 21.04.10 19:04
Leidsin autost 3 aju, üks on ABS, teine on Jetronicku oma, aga ETKA andis kolmandaks ajuks KNOCK- aju. Mis aju see selline on?
samru
postitati 22.04.10 08:13
Leidsin autost 3 aju, üks on ABS, teine on Jetronicku oma, aga ETKA andis kolmandaks ajuks KNOCK- aju. Mis aju see selline on? |
Knock - detonatsioon. Kui detonatsiooniandur registreerib mootoris ülikiire küttesegu põlemise, "keerab" see aju süüdet hilisemaks.
Ardo
postitati 22.04.10 15:56
kuidas saab see võimalik olla? Tal ju puht mehaaniline süüde peal. Audi ju seda muutuva nurgaga nukkvõlli ei kasuta.
Kirjeldab keegi lahti selle teema, et kuidas saab olla ajuuga süüte muutmine lihtlabase jagajasüüte korral.
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 22.04.10 16:04
| Tsitaat: | | Kirjeldab keegi lahti selle teema, et kuidas saab olla ajuuga süüte muutmine lihtlabase jagajasüüte korral.
Pole ju jagajas kontakte, süütepoolile sädeme tarvis annab voolu ju aju, kuna ise tahab ja kui ei taha siis ei anna ültse.
Ardo
postitati 22.04.10 16:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaharm
Pole ju jagajas kontakte, süütepoolile sädeme tarvis annab voolu ju aju, kuna ise tahab ja kui ei taha siis ei anna ültse. |
Muidugi, krt et ma ise selle peale ei tulnud. Ja toimib ta siis nii, et aju annab lihtsalt hiljem v varem voolu peale?
kaharm
postitati 22.04.10 17:41
Täpselt.
kaharm
postitati 22.04.10 17:49
| Tsitaat: |
Bosch 02 80 800252 443906264 C Jetronic |
Esimene on süüteaju, teine abs ja kolmas mootori aju ehk siis kütus.
Ardo
postitati 22.04.10 17:52
Aga ETKA ei tundnud neid asju ära:
Mille omad need on?
kaharm
postitati 22.04.10 17:58
Põles maha ja võeti romulast 93 asta auto küljest uus
Ardo
postitati 22.04.10 18:05
Seda küll, aga mille omad need on. Mida nad toimetavad?
kaharm
postitati 22.04.10 18:07
Võta küljest ära ja vaata mis autol ei tööta kui muudmoodi ei saa.
samru
postitati 24.04.10 12:20
Mille omad need on? |
Esimene on ABS relee (8A0 927 826) aga teist ei tunne isegi google ära.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 24.04.10 19:52
Relee nr 297 b4-l aga koodiga 443 927 351 B hoopis. "sport" light relay ei kujuta ette mis see on
http://www.ozaudi.com/forums/showthread.php?t=26509
J 297 -Steuergerät für Fensterheber HL on veel üks seletus sellele releele. J-297 controller for windows HL
Vagcat tundub olevat maas juba jupp aega. Sealt võiks leida kasutuse sellele releel.
