Pealkiri: B4 66kw ja 85 kw kellade sobivus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1793)
imre147
Registreerunud 26.10.09
postitati 18.04.10 14:48 Tsiteeri
Küsimus siis selline et kas audi 80 b4 85 kw kelladeblokk sobib b4 66kw peale?B4 66kw on hetkel spidomeetri kõrval kell sooviks panna 85kw pealt võetud bloki millel on spiomeetri kõrval tahomeeter.Kui keegi asjaga lähemalt tuttav võiks anda paar vihjed kuidas alustada ja kas need üldse sobivad kas on vastavad pistikud ja juhtmed üldse olemas?Soov vahetada kuna 66kw spidokas valetab pidevalt ja ilma tahomeetrita ikka väga imelik.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 19.04.10 08:52 Tsiteeri
Aga katseta, kui sul olemasolev kelladeplokk juba olemas. Minu masinal toimis nii 85kw kui 66kw kelladeplokk, samas peaks saama vahetada ka olemasolev suur kell, tahomeetri vastu.
Mul on vanadest kelladest ka tahomeetri osa üle, mida saaks nii 66kw kui 85kw mootori kellades kasutada.
.:Rasta I Land:.
quattrokull
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 1.9TDI Quattro+VW Passat Syncro 1.9TDI
postitati 19.04.10 16:05 Tsiteeri
Omal sai kunagi pandud 1.6 51kw Audile 2,3se kellaplokk,kõik toimis peale selle,et tahhomeeter valetas silindrite erineva arvu tõttu 20 protsenti. Arvan,et sul peaks asi ilusti toimima.
Eest veab ja tagant lükkab=fun.
imre147
postitati 22.04.10 08:22 Tsiteeri
Eile panin uued kellad siis peale.Kõik käis väga lihtsalt.4 kruvi lahti andurid lahti uus blokk peale kruvid kinni ja üllatus hakkaski kõik tööle.Lausa ideaalselt.Mõtlesin et saab palju rohkem jamada!;).
martinB4
Registreerunud 28.03.06
postitati 10.06.10 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: imre147
Saan ma õieti aru, et need juhtmed mis on olemas seal juba lähevad lihtsalt tahomeetriga ploki taha ja kõik toimib? Midagi ise aretama ei pea? Kui nii siis vahetaks endal ka ringi kuna mul ei loe kilomeetreid.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 10.06.10 09:55 Tsiteeri
Peaks jah 1:1 sobima ja töötama kui R4 mootor. Omal sama plaan kuna B3 on punane valgustus ära luitunud jne.
martinB4
postitati 10.06.10 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Krooniline
R4 mootor? Võin vaid seda öelda, et mootor on 2,0 ja 66kw.
Krooniline
postitati 10.06.10 13:11 Tsiteeri
Klassikaline 4 silindriline mootor jah see 2,0 66 kw. 2,3 on R5, 2,6 ja 2,8 V6 jne.
martinB4
postitati 10.06.10 13:39 Tsiteeri
Selge. Tänud sulle. Tuleb siis sellist otsima hakata.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
