Pealkiri: 2.5tdi 103kw soojalt ei käivitu (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2013)
karla7
Registreerunud 28.10.07
postitati 18.04.10 12:58 Tsiteeri
Tere, mure siis järgmine, et kui sõita pikem ots, näiteks Tallinn-Taru ja siis auto välja suretada, siis auto enam ei käivitu, startet ei tule taha. Vahest aitab kui akuklemmi maas hoida miskine 15min, teinekord aga auto lihtsalt seisab kuskil 2-2,5 tundi ja siis läheb käima lihtsalt. Kui aga sõita lühikesi otsasi siis ei ole probleemi. Autoks on täpsemalt Audi A6 96a 2.5tdi 103kw automaat. Järsku keegi oskab midagi soovitada.
Ette tänades, Kaarel.
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 23.04.10 09:36 Tsiteeri
Starter ei lase tühja ka, üldse ei võta järgi?
Kõik muud elektriseadmed toimivad?
Mingit "salalukku" ei ole siis peal?
Laadimispinge korras? Üle ei lae?
karla7
postitati 25.04.10 13:23 Tsiteeri
Üldse ei tule starter järgi, kõik muud seadmed toimivad, peal on lisaks originaal immole lisaks pandud koodiga lisaimmo ja signa. Laadimine on ka korras. Kas ei või olla mingit ülekuumenemiskaitset.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
