Pealkiri: Komfort vs tavaline iste audi a6 c4. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4468)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.04.10 17:25 Tsiteeri
Küsimus siis siuke, et kas annab tavaliste istmete põhjale ehitada comfort iste? point selles, et praegu on comfordid aga manuaalselt liigutavad aga pakkuda on tavalised elektriliselt liigutatavad. Siit ka siis küsimus, et kas annab teha tavalised elektri istmed eletriliselt liigutatavateks comfort istmeteks? Otsing tulemusi ei andnud.
postitati 16.04.10 17:26 Tsiteeri
Mis vahe on sinujaoks tavalisel ja comfort istmel?
kuno666
postitati 16.04.10 17:27 Tsiteeri
Comfort on eest liikuva padjaga ja tavaline on see ilma padjata kõige tavalisem iste.
Need siis comfort.
http://albums.rate.ee/s3/1/8/2/18266390107.jpg
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 16.04.10 17:38 Tsiteeri
Mis seal comforti on,"sport" ise ju?
Need on comfort istmed :)
http://www.bmw.com.my/com/en/newvehicles/5series/sedan/2007/allfacts/equipment/_shared/img/equipment_int_comfortseat.jpg
postitati 16.04.10 17:39 Tsiteeri
Comfort iste on ikka see tavalise igatepidi sile taburet. Pildil pole mitte Confort iste vaid originaal sportiste(Recaro toodang muideks).
Confort istme põhja peale kahjuks sportistet ehitada ei saa, vähemalt ilma suurema ümbertegemiseta, sest sportistmel on esimene liigutatav padi, ning küljetugedel on toestuseks sees rauad.
Edit: Comfort iste on selline:
http://img3.auto24.ee/auto24/560/615/17536615.jpg
Raigo pildil on üldse BMW...
raigo
postitati 16.04.10 17:44 Tsiteeri
On küll bmw, aga too on tõsine comfort iste.
Too plüüs iste on päris mugav aga sama profiiliga nahk oli kehvem - libe ja ei pakkunud külgtuge.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 16.04.10 18:09 Tsiteeri
Zoig-i pildil on tõesti comfort iste nagu mu vanuril. Ülejäänud istmeid olen näinud ja tunda saanud, neid võib üheselt kokku võtta nimetusega "sportlik". Kahju et selliseid uuematele nt. C5 peale ei pandud :(
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.04.10 19:18 Tsiteeri
Kui sõidad koju ja tööle siis võid omada sportistmetega autot aga kui tahad vahel poolas ka käis siis kirud neid sporte nii et vähe pole. Kui sull ainult raame vaja siis peaks need vist leidma pärnust.
postitati 16.04.10 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Sport vs Comfort vähemalt B4 kerel oli vägatuntavalt sportistme kasuks, seda just mugavuse poolelt. Päris poola ei sõitnud, kuid valka ja võrusse sai mitmeid kordi sõidetud, ning võrreldes b4 comfort istmega olid spordid oluliselt mugavamad.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 16.04.10 20:58 Tsiteeri
B3-l peaks sama padi olema, mis B4-l, sportsisu siis. Ega nad suurt kõvemad ei olnudki kui originaal taburetid, aga selga toetasid ikka tunduvalt paremini. Ma oma vigase seljaga igatahes b3 tava istmega eriti pikka maid muretult sõita ei saanud.
kuno666
postitati 16.04.10 23:32 Tsiteeri
Nagu ma aru saan siis pmst on võimalik ümber teha kui keevitada ja mässata? Või on kellegil normaalse raha eest pakkuda eletrilised esimesed istmed, vahet pole kui korras riie või muu peaasi, et eletrilised ja toimiks? Kellel pakkuda siis u2u või 56663195
postitati 17.04.10 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Eks oleneb ka isteasendist. Ristluud ja turi peavad istudes olema vastu seljatuge. Istme kaugus ja seljatoe nurk selle järgi regullitud. Kui poolküürakil 45° all längus seljatoega istmes lösutada, siis väsib ära küll, jah. Mina ei oska 100 tavalise istme kohta küll midagi halba öelda. Eks sportistmed näe muidugi seksikamad välja ja paku agressiivsemal kurvisõidul paremat külgtuge, igapäevastel transportsõitudel pole aga erilist vahet. Pikakoivalised saavad ehk ainult põlvetuge paremini sättida. B kere puhul sedagi mitte (Porsche poolt RS2 sisse pandud istmed jätame hetkel jutust välja).
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 17.04.10 09:21 Tsiteeri
C4 sportiste on minu selja jaoks pikema päeva lõpuks valus üldiselt. See seljatoe kuju pole eriti meeltmööda. Tavalise istmega pole proovinud.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 17.04.10 10:25 Tsiteeri
Oma masinal just sellisel istmel tõmbasin allt vedru pingsust juurde ja väga mugavaks sai :) Eks ajapikku väsinud jne. 80 b3, aga on mul need sportlikumad sees ja ka väga rahul :)
kuno666
postitati 17.04.10 16:42 Tsiteeri
Keegi muidu kongreetselt midagi oskab rääkida mis neil erinev või mis tuleb ümber teha või on kellegil elektrilised üle?
postitati 17.04.10 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Comfort istmel minuteada pole sees tugiraame külgmistele patjadele, sportistmel on. Väga ei usu, et lihtsalt vidinate ühelt tewisele lappamisega pääseb
tryku
postitati 17.04.10 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Isteasendist oleneb loomulikult kõvasti. Ise ma niimoodi lääpas ei sõitnud, lihtsalt tava istmel puudus alaselga toetav padi, sportistmel oli see rohkem esile tõstetud.
TiitS
Registreerunud 31.03.11
postitati 13.06.11 08:08 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. A6 c4 kerega autol on sees sportistmed. Kuidas, ja kas on üldse võimalik nendel istmetel liigutada istmepõhja esimest osa (reietuge). Proovitud on igasugu kange ja rulle, aga miski seda nagu ei liiguta.
postitati 13.06.11 08:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitS
Alt servast käega kinni ja tõmba otse ettepoole.
TiitS
postitati 13.06.11 08:31 Tsiteeri
Ok, siis proovin uuesti. Võibolla on lihtsalt kinni kiilunud see süsteem seal.
postitati 13.06.11 09:03 Tsiteeri
Kui pole eriti kasutatud, võib ta suht raskelt liikuda küll. Kõige parem on istudes tõmmata, siis saad seljaga teises suunas vastu toetada. Kõrvalt on raskem/ebamugavam.
[PHP: 17.3% - SQL: 82.7%]
