Pealkiri: Tosoolileke! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2161)
Priitk
Registreerunud 25.01.10
postitati 14.04.10 17:41 Tsiteeri
Kas tuppa ei jookse.Äkki soojendus radikas jookseb.Kui ei siis lihtsalt käib läbi mootori et siis plokkikaane tihend vaata kas aurab ka tagant.;)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 14.04.10 17:52 Tsiteeri
Mul ühel b4 tilkus vaikselt välja sellest plastik jublakast mis on plokikaane sellel küljel kust lõdvikud soojendus radikasse lähevad, teisel b4 jal tuli selle plastik jublaka vahelt mis on jagaja läheda.
Esimesel juhul ei näinud silmaga suht midagi, teisel juhul oli ime väike tilk.
Aga point oli selles et miinimumini kadus suht kiirelt ja edasi enam ei kadunud.
Praegu on rav4 selline pull et kaob teatud piirini ära nagu muti auku ja edasi enam ei kao.
Kui salongi jookseks peaks ideepoolest salongis selline magus lõhn sees olema.
-e-
Soovitan sõita normaalse tosooliga.
Sellel esimesel b4 millest rääkisin oli mingi erineva [roppus] ilmselt sõidetud ja see sammune plokikaane küljes oleva plastik jubina alt oli plokikaane sisse augud söövitanud.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 14.04.10 17:55 Tsiteeri
Tüüpviga, et see plastikust üleminek plokikaane taga hakkab lekkima.
postitati 14.04.10 18:36 Tsiteeri
Tagumiste rataste juurde ei jõua jahutusvedelik mitte kui kuidagi. Pigem probleem plokikaane tagaotsa flantsis. Endal seal roosakas ning jahutusvedelikku kaob. Endal pean kunagi ära vahetama, soovitan sul sama teha.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.04.10 18:02 Tsiteeri
Endal oli saranane kala, ei saanud aru kust tilgub. Kulu oli küll natuke väiksem(2 nädalaga 1l). Lõpuks avastasin, et veepump tilkus põhjakattele ja sõiduga lendas minema. Kohapeal loiku ega midagi polnud.
www.teemetünni.ee
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 16.04.10 18:17 Tsiteeri
Algselt postitas: TomTT
selline küsimus veel et, kas sellest jahutusvedelikku lekke parandajast ka kasu on midagi,mingisugust vedelikku müüakse,mida tuleb lisada tosooli hulka vöi otse radikasse...sama asi õli kohta...?
Üldiselt neist tolku pole.
Ja kui eemaldabki lekke siis võib ta sul soojendusradika või mõnw muu koha kinni panna (läheb umbe),
lihtsam oleks katkine osa välja vahetada:)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.04.10 14:45 Tsiteeri
Kusjuures enda autol hakkas talvel lekkima salongiradikas. Natuke, aga lõhna oli tunda, ja tuuleklaasil olid tosooli tilgad - tõesti ei pakkunud pinget -15ga seda vahetama hakata väljas. Siis katsetasingi selle Kleenflo "jahikapadrunis" oleva puru ära -- siia maani korras ja soojaks läks ka. Minul igatahes aitas.
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
