Pealkiri: Asi on hukas (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2412)
haanjamiis
Registreerunud 26.07.04
Auto: audi80
postitati 26.07.04 16:14
Asi on hukas
Nüüd on asi selline et algul mootor jõnksutas kui paremat pööret tegin ja nüüd hoopis jäi seisma ja enam ei käivitu.Mootor on 1,8 pritsung (mehaaniline).Foorumi nuuskisin läbi a ei midagi ei leidnud.Kõik filtrid on vahetatud bensupump kah, Paagi filter on puhas.Kütuse peale ja tagasivoolu voolikud on korras.Küünlad uued ja säde on olemas, süüde peaks olema paigas vähemalt märkide järgi on kokku aetud.Õhu voolikud ja vaakumvoolikud terved kõik ja pole ummistunud. Selline tunne et uputab üle.Kui käivitan siis suur bensu hais on üleval.Mõistus on täitsa otsas. Oieimaeitiiamisvigaon:(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.07.04 16:22
muud ei oska pakkuda kui et järsku on kütte surve regulaatoril õhk sees...ja see ei lase kütte sürvet maha....endal oli selline jama 2,2 mootoriga..aitas kui keerasin ühe regulaatorisse mineva vooliku lahti ja sealt vahel sisises õhk välja..pärast seda käis nagu kellvärk
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 26.07.04 18:14
Hmm, kas nendest voolikutest mis pritsungi pea külge lähevad vai? või ainult tagasivoolu? Ehh küll ikka tehakse keerulisi asju:(
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 27.07.04 06:16
Kui pritsungi pea õhtal siis priva abiks, mul selline asi olemas 1,8-le
Parem must minevik kui lilla tulevik
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 27.07.04 15:07
Sain kuidagi käima mootori algul töötab normaalselt laseb isegi tsipa tuure tõsta aga kui prooviringi läksin yegema siis ikka nagu gaasi vajutasin nii mootori kohe kinni tõmbas .Ruttu sidurit ja siis jäi tööle aga töötama jäi tühikäigul.Kui proovida gaasi anda siis plött plött.:mad:ja küünlad ....oi oi tahmased mis tahmased. ja pump müttab sellise häälega et enam ei jõua nagu täis koormuse all.ja kui lasin miskit 4- 5 minutit töötada tühikäigul siis oligi jälle hukas. Põhimõtteliselt täis mis täis.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 27.07.04 15:29
Kui pump raskelt käib siis sul miskit umbes seal. Vaata filtrid jms uuesti üle, paagis võib kah miskit sodi olla. Pritsepeasse mineva toru (see mis paagist läbi suure filtri tuleb) stutsi sees kah peenfilter, vähemalt minuomal on. Muidugi võimalus, et pump ise ka peetis.
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 27.07.04 16:45
oli endal 2,2 sel sama jama.tühikäigul käis aga gaasi ei saanud üldse anda.Läksin teenindusse praktiliselt tühikäiguga ja kütust läks 14 km peale 20 l.Lõpuks vahetasin pritsepea koos pihustitega(ühestükis) ära ja ok.Mis seal konkreetselt peetis oli ei tea.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 27.07.04 17:51
kisu lahti õhulõdvik, see kõige suurem, mis pritse pea küljes on, seal all näed õhumõõdiku laba
vaata, kas käib vabalt üles-alla ja kas ta on kindlalt keskmise poldiga käpa küljes kinni
teine asi võib olla külmkäivituspihusti, mis ei sulgu
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 27.07.04 17:56
Nii jälle infi juurde:pihustid uuesti kontrollitud ja kas sa näe kaks pihustit ei sulgu hmm, kaks pihustit kui bensiini pealeande lõpetasin jäid kohe vait aga kaks veel nirisesid edasi, vist ongi see üks põhjustest miks mootor hakkab tõmblema.homme proovin teisi pihusteid uusi ei jõua vist osta miskit 900 eeku tk + veel see plastmass kest mis ümber läheb. oehh selleks korraks lõpetan eks homne päev näiab mis juhtub edasi ja veel õhumõõdiku laba käib vabalt ja ka külmkäivituse pihusti sulgub ilusti
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 28.07.04 08:50
Vot nüüd on lops pole kusagilt pihusteid saada ma mõtlen kasutatuid prooviks , kõik võru ja põlva romulad on nendest tühjad. Tuleb abi paluda foorumikülastajatelt , Äkki on mõnel paar tükki üleliigseid mis sobiksid 1,8 mootorile. ette tänades
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 28.07.04 19:27
Jätkan monoloogi:) pihustid vahetatud aga probleem püsib edasi. Vot kratt masinasse on roninud :mad: aga kusagilt kuulsin ,et kui katalüsaator täis siis kah selline jama võib olla???
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.07.04 19:42
Katalüsaatorite ummistumisega võib kaasneda küll selline olukord;)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 28.07.04 21:12
Esialgne postitaja haanjamiis
Kui katt umbes siis reeglina peaks "tahtma" peale seismist käivituda. Või vähemalt natukese plärtsuma. Kati puhul viga väga lihtne tuvastada, keera summuti kusagilt enne katalüsaatorit lahti nii, et vahe oleks vahel ja heitgaasid välja pääseksid. Kui siis käima läheb on viga leitud.
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 29.07.04 06:58
Ta mul nii teebki algul miskit 3-4 min töötab tühikäigul normaalselt ja kui gaasi annat siis hakkab rutem plärtsuma ja kui seisma jätan siis tüki aja pärast jälle saab uuesti sama moodi käima ja jõudu kah pole
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 29.07.04 16:10
Ja ja nüüd on katalüsaator kontrollitud ja vaata aga vaata .......ikka sama jama :mad::mad: paar minutit ilusti töötab ja kui gaasi annad siis nagu miskit silindrit ei võta taha. Ja küünlad oi oi kui mustad. Tuleb vist sõber poiss kohale kutsuda ja audikene kuhugi diagnostikasse viia äkitse leiame seal vea üles
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 29.07.04 20:21
teema võiks pealkirjastada sisule vastavalt, sellest on ka varem juttu olnud.
lapsest peale on hobused meeldinud
haanjamiis
Auto: audi80
postitati 31.07.04 16:53
teema võib lõpetada ja ka kustutada asi sai korda. häda oli taastatud bensiinipumbas.
Ja kasutaja nimega prr. Ma lugesin kõik läbi aga abi ei saanud sealt ja sellepärast tegin uue teema, teinekord ku abi tarvis siit foorumist, siis ma arutan sinuga pealkirja läbi ja avan alles uue teema;)
Tervitusi ja jõudu
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 31.07.04 23:47
Tervitusi ja jõudu
Räägi lähemalt. Plaanis nimelt oma masinal ka pump mingil ajal (kui päris ära sureb) taastada.
Teema pealkirja läbi arutada kellegagi vast vaja ei ole, lihtsalt pealkirjal võiks mingigi seos teemaga olla.
prr
postitati 01.08.04 11:22
Tervitusi ja jõudu
kindlasti saab iga foorumi kasutaja aru, et pealkirja "asi on hukas" taga peitub sinu bensiinipumbamure. või ei saa sa lihtsalt pihta, milles peitub pealkirja ja sisu kokkuviimise mõte? järgmine kord pane pealkirjaks "minu aktifotod" ja teema populaarus on garanteeritud.
jõudu sullegi.
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
