Pealkiri: a4 b5 pidurituled (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1094)
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 13.04.10 18:11 Tsiteeri
a4 b5 pidurituled
Sedaan, 95a.
Kompu annab errorit. Palju tal ühel pool neid piduritule pirne on? Kui 1, siis kuidas töötab see kompu süsteem? Tal vasak piduritule pirn logiseb, aga põleb. Ma ei saa üksi pidurit vajutades aru, et palju kummalgi pool särama lööb. Äkki on mitu kummalgi pool ja ühel pool on 1 läbi. Äkki samas logiseb nii palju, et põleb, aga kompule ei anna ühendust.
Kergelt tige juba.
postitati 13.04.10 18:26 Tsiteeri
Tagatuli.
Üksi on lihtsam katsetada siis, kui pedaali ja istme vahele kasvöi mingi pulgake panna, mis hoiaks pedaali vastavas asendis, et lüliti rakenduks.
Avandil (vöibolla ka osadel sedaanidel) saab lisaks veel kasutada varjanti, kus paneel tuledelt eemaldada, tagaistmed alla ja siis pedaali vajutades nähe, et mis tuluke funkab vöi mis mitte, samuti saab kasutada ka teiste pirnide kontrollimisel.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 13.04.10 18:35 Tsiteeri
Nr 4 on kindlalt pidurituli. Seega on neid kummalgi pool 1?
Polnud kedagi appi võtta ja tagaistmed ka alla ei käi. Tagurdasin maja juurde ja kui väljast vajutada, siis näeb, et põleb küll ja maja pealt näeb, et teiselt poolt läheb ka eredamaks. Jääb siis üle see, et põleb küll, aga kompule ei anna aru? Mis põhimõttel see kompu töötab ei tea. Peab valges uurima siis vist seda pesa pingsalt ja õigesti sisse keerama pirni. See siuke pehme ligadi-logadi auk, et pirn läheb mitut moodi. Samuti on pirn sümeetriline, põhja all ja külgedel kontaktid samas kohas.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 13.04.10 19:09 Tsiteeri
Mitme vatised sul need pirnid on?
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 14.04.10 14:53 Tsiteeri
Käisin siis päevavalges näppimas. Pirn oli miskipärast 21/5, kahe niidiga, millest peenem oli läbi. Põles küll, aga kompu ulus. Kui proovisin uut ühe niidiga pirni, siis oli kõik ok, põles ja kompu vait.
stemn
Registreerunud 18.03.10
postitati 27.06.10 18:22 Tsiteeri
See pirn on kahe niidiga kuna üks on gabariidi oma ja teine piduri oma, sul oli siis piduri oma läbi aga mul nüüd ka endal küsimus tekkind, ei hakand uut teemat tegema. Nimelt mul ei põle gabariidid ja pirnid vahetasin ära. kõik muud tuled töötavad ilusti kuid tagumised päevatuled ei tööta. St kui panna tuled põlema siis taga on pimedus, pidurituled töötavad. Kas viga võib olla kangis või on äkki kellegil soovitusi kuidas kontrollida?
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
