Pealkiri: Audi 100c4 2.3 98kw Probleem EL ventilaatoriga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1147)
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 13.04.10 14:26 Tsiteeri
Tervist klubilised!
Probleem nimelt järgmine. Ühel ilusal päiksesepaistelisel hommikul autot käivitades hakkas tööle koheselt elektrilise jahutusventilaatori teine, ehk kiirem kiirus. Mis siis ikka, ruttasin kanali peale, et kiskuda ära põhjakate ja tõmmata radikal anduri ots tagant ära ning kontrollida anduri korrasolekut. Tõmbasin anduril pistiku tagant ära, aga ventikas va sunnik uhab ikka edasi käia. Ventika käitamisekt on mul autol 3 releed.
1 relee käivitab järeljahutuse(käivitab ka töötava mootoriga ventika esimesel kiirusel kui viscovent hätta jääb, 2 relee käivitab ventilaatori esimesel kiirusel kliimat sisse lülitades, 3 relee käivitab ventilaatori teisel kiirusel. Ja nüüd oleks vaja teada, mis asi võib veel ventilaatorit teisel kiirusel sisse lülitada. Eemaldasin radika küljest anduri pistiku ja kõik mootori küljes jahutussärgis olevad andurite pistikud (lõdvikute küljest, järeljahutuse, kokku 4 pistikut. Aga ventikas ikka vurrab ees täie auruga. Hetkel on välja tõmmatud nr 217 relee ning sellega vaikus majas. Relee kokkupõlemine on välistatud. Kuna võtsin releekarbi lahti ja polnud kärssamisest haisugi ja relee tõmbab kokku nii kuis peab. Autot olen omanud ca 3 aastat ja selle aja jooksul pole ka kuumadel suvedel ventilaatori 2 astet veel kuulnud.
Kas viga võib peituda kliimaplokis endas, või on veel mõni andur kuskil kliimatorude ahelas mis ventilaatorit sisse ja välja lülitab. Vurr lülitub sisse süüte sisse keeramisel.
Suht pikk ja segane jutt, kuigi loodan, et saate aru.
j2mis
postitati 14.04.10 04:14 Tsiteeri
Kas targemad mehed ei oska siis vastata? Olen hetkel nagu siga lõhkise küna ees :D
s22rik77
Registreerunud 27.01.08
Auto: Audi 200 10v
postitati 14.04.10 06:49 Tsiteeri
mul ka nii. Käi kõpu juures ta teab.
j2mis
postitati 14.04.10 07:33 Tsiteeri
Jajah. Käisin eile, vanal polnud eriti aega asjasse süveneda. Täna proovin vanat kliimaplokki, kui vana plokiga sellist pulli pole siis kliimaplokk peetis. Kõpu ütles, et mingil ajal annab kliimaplokk ventikale teise kiiruse käsu, aga ma pole veel oma silmaga näinud ega kõrvaga kuulnud, et teine kiirus ventikal töötaks (siis kui kondipump taga).
j2mis
postitati 23.04.10 09:25 Tsiteeri
Tõstataks teemat, ma pole ikka oma probleemile veel lahendust leidnud :D Ei oska enam kuskilt otsast vea põhjust otsida.
j2mis
postitati 20.08.10 16:57 Tsiteeri
Niih vana teema jätkub. Kas keegi oskab öelda mis paneb tööle elektriventika teise kiiruse ja kus võiks asuda see andur vms.
Autoks ikka 100c4 2.3 98kw AAR (kliimaga)
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
