Pealkiri: Mis signaale/andureid on vaja v8 kasti töötamiseks? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 687)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 12.04.10 20:01 Tsiteeri
Ehk siis kui võtta audi v8 (mudel) mootori kast (3.6 või 4.2), mis signaale on kasti tööks vaja? Kui kastile otsa panna näiteks diisel mootor. Kas on vaja abs ja kaasi asendi signaale? Mida veel, et see näiteks diisel mootori otsa istutada? Või on elektroonika suht lihtne? Kui need kaks kokku liita, oleks idee võimalikult vähese juhtmestikuga läbi ajada.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
