Pealkiri: EL akende ja EL katuseluugi mure. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2056)
ralja
Registreerunud 09.01.10
postitati 11.04.10 17:53 Tsiteeri
Autoks on audi 100 c4 2.3. 1991 a jaanuaris on tehasest välja veerend.
Mure selline et kaovad el akende lylititest tulukesed ära, ja kui ära kaovad siis ei tööta el aknad, samuti ka katuseluuk. Osades lylitites ei p6le see tuluke niguinii a juhi ukse el akende plokist on näha kas aknad parasjagu töötavad w ei kuna seal k6ik tuled terved. Vahest töötavad k6ik normaalselt siis jälle ei tööta. Ennem aitas sellest kui keerasin syyte välja ja uuesti sisse siis toimisid mingi aja, aga nyyd ei taha yldse hästi toimida, praegu on kaks päeva vaikus olnud. Ilmselt hakkavad homme ylehomme jälle lambist tööle:D. Liigutasin kaitsmeplokist kaitsmeid ka aga see ei aitand. Kunagi oli yhe s6bra bmw l el katuse luugiga sama jama ja temal me viga ylesse ei leidnudki et kuhu vool kaob. Yhendasime tal katuseluugi avamis lylitisse salongi valgusest v6etud 12 volti ja asi toimib siiani. M6tlesin endal katuseluugiga sama teha aga el akendekohta selline kysimus et kas sellest piisaab kui ma juhi ukse el akende plokki vean uue 12 volti kuskilt w pean igale aknale eraldi vedama. Mul on taga ka elektri aknad. Ja paistab et kunagi on neid veel näpitud sest juhi ukses toimivad tagaakende lylitid vastupidiselt, vasakpoolne avab parempoolse ja vastupidi. Abiks oleks seegi kui keegi veel soovitab kuskilt midagi loksutada, liigutada. ja teretulnud oleks muidugi elektriskeem:)
Tänud ette hea n6uande eest.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 11.04.10 17:59 Tsiteeri
Kulunud süütelukk võib selliseid probleeme tekitada.
ralja
postitati 11.04.10 18:25 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse tühistamine!"
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.04.10 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ralja
Kõige sagedasemad vead on juhtmete purunemine ja külmjooted el.akende plokis.
ralja
postitati 12.04.10 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Aga kuskandis see plokk autos asub?
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 12.04.10 13:59 Tsiteeri
Juhipool, vasakul jalgade kõrval. Suurem relee.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ralja
postitati 12.04.10 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Tänud!
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 15.06.10 08:59 Tsiteeri
Enda V8 täpselt sama jama hetkel, olen vahetanud posu juhtmeid juba välja mis ukse sisse jooksevad( ära rahkunud ja mõned katki). Aga voolu tuleb ikka kõigest 1.5v ainult lülitisse. Nii, et kardan asi kuskil releedes.
Aga millega sina enda murele lahenduse leitsid?
Edit: Viga peitus relees, kus oli ühe kontakti jalg joodest lahti. Aga tänu kasutajale 888 kes laenas enda varudest releed proovimiseks.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
Mario555
Registreerunud 02.08.06
Auto: Audi A8 + audi A6
postitati 21.06.10 17:57 Tsiteeri
Minu mure selline, et ca aasta tagasi hakkasid elektriaknad ja katuseluuk jamama. Nimelt kadus vahepeal vool ära, nii et kumbki ei töötand. Kakkusin relee välja, aga ei näinud seal katkiseid jooteid, vb ka minu oskamatus. Esialgu piisas sellest, kui auto uuesti käivitada, aga mingi hetk polnud sellest kasu. Poole sõidu aeg võisid aknad ja luuk toimima hakata, samas ka mitte. Samamoodi nad võisid toimida auto käivitusel, aga poole sõidu aeg lõpetada töötamise. Nüüd pole ca 3 kuud sellega probleeme olnud, aga vaevalt, et see ise korda sai. Küll hakkab uuesti jamama.
Hiljem hakkas jama kojameestega, kui auto uuesti seisma panna ja siis jälle käivitada, siis kojamehed töötavad. Õnneks juhtub seda üsna harva.
Nüüd kõige hullem jama, mis sai alguse paar kuud tagasi. Tuled ei taha enam põlema minna (nii suunad kui lähituled, ehk siis need, mis kangidest käivad. Ohutuled töötavad). Esialgu sai seda probleemi eirata samuti auto uuesti käivitamisega, aga enam pole see nii lihtne. Mõnikord peab käivitama ca 10 korda, enne kui tuled põlema hakkavad.
On kellelgi ideid?
Autoks Audi A8, 95 aasta, 4.2Q.
Mario555
postitati 29.06.10 22:45 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi pakkuda? Mainiks siis veel, et VAG ei anna ka mingit veateadet selle mure kohta.
ralja
postitati 27.07.10 08:53 Tsiteeri
Minul oli probleem selles ,et el akende plokis oli ilmselt kylmjoode ,kuna kui hoidsin akna allalaske nuppu peal ja koputasin 6rnalt releepihta hakkas asi toimima. Mingiaeg ajasin nii läbi aga siis vahetasin ploki ära. Nyyd asi toimib siiani.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 09.09.10 17:23 Tsiteeri
Tere, oskab keegi aidata sellise probleemiga, mis mu autol esineb vahel, autoks mul a3 1997 aasta. Elektriaknad vahel streigivad, kui vajautan ühe klõpsu, et aken kinni läheks, siis natuke liigub kinnipoole ja siis hakkab omapäi alla hoopis liikuma, ilma, et oleks midagi veel vajutanud. Teinekord samas töötab õigesti kah ja saab ühe klõpsuga kinni lasta aknad.
Ideid? Mingi juhtplokk vaja üle joota? Kus see a3-s asuda võiks?
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 10.09.10 04:18 Tsiteeri
b4-jal oli probleemi allikaks relee mis asus vasaku põlve juures. Vahest töötas vahel mitte.
tanelr4
postitati 10.09.10 16:48 Tsiteeri
Ei teagi, mis nüüd tegema peaks, kuidas viga kindlaks teha:(
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 10.09.10 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
Iseenesest elektri akende elektroonika on elakna mootorite küljes. Uksepolster maha võtta siis saab näha mis kus kinni kiilub või ei tule korralikku voolu el. mootori peale vahepeal ja rakendub see kaitsefunktsioon.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
