Pealkiri: A6 C5 2,5 TDI 110Kw poolsoojalt ei käivitu korralikult (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1328)
morgeno
Registreerunud 06.03.10
Auto: Audi A6 Avant C5 2,5TDI 110kW
postitati 11.04.10 15:47 Tsiteeri
Tere,
Talvel oli mingil põhjusel süüde valeks läinud, sai hoolduses õigeks keeratud. peale seda on auto käitumine selline:
1) külmalt läheb auto laksust käima
2) kui mootori temperatuurid on tõusnud peale 15 min sõitu, läheb masin korralikult käima, küll aga tahab veidi rohkem starterit, kuuma mootoriga aga käivitub jälle kohe
3) kui tehtud lühike sõit - 2-5 min, ehk mootor veel soojenenud korralikult pole, siis taaskäivitamine on raskendatud, tahab käiamist ja võib juhtuda, et ei käivitugi.
4) kui mootor peale käivitamist välja suretada ja kohe uuesti proovida käivitada, on jälle vaja jubedat käiamist
Pealse raskendatud käivitamist lööb pahvaka musta suitsu välja
Talvel tehtud diagnostika pumba vigu ei näidanud. St kõrgsurve pumba pea kulumise korral ei tohiks auto tööle minna kuuma mootoriga?
Mootor käib isenesest kooralikult ja vaikselt, ei puterda, minek on õige, ainus jama poolsoojalt/poolkülmalt käivitades....
postitati 11.04.10 18:38 Tsiteeri
Otsingus peaks sellest juttu olema küll. Kas pandi süüde liiga hiliseks, aku nõrk, või starter. Või mõni andud jamab. Eks mine hoolduskohta tagasi ja kurda muret.
morgeno
postitati 11.04.10 19:04 Tsiteeri
starter just remonditud ja andur peaks okei olema, kuna pöörded ei kõigu ja külmalt saab kenasti aru, kui elsüüde üles soojendanud. Ise mõlten ka süüte peale pigem...
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
