Pealkiri: Audi 100 `93 kaitse nr8 (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1488)
Wikat
Registreerunud 09.06.07
postitati 11.04.10 15:08 Tsiteeri
Kaitset nr8 lööb läbi koguaeg. Paned uue kaitsme sisse, siis peab kaitse 10minutist kuni paari päevani. Korraga läbi ei löö. Ei tea mida teha, ei jõua enam uusi kaitsmeid osta koguaeg.
Kaitsme all on salongituled, katuseluuk, kell, sigareti süütaja ja veel nipet näpet asju, pole meeles kõik.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 04.02.12 16:02 Tsiteeri
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema sest mul sama probleem.Autoks siis a6 c4 diisel ja aastast 96.Nimelt lööb läbi number8 kaitsme,mille all siis peaks olema salongivalgus,temp-ja kütusenäidik.Tagaluuki minevad juhtmed seal kummiluti sees tegin korda aga ei midagi.Päikesesirmi sees olev peeglivalgus ka ei tööta.Signa annab ka märku nagu keegi oleks autot näppinud.st.piiksub viis korda peale auto lukustamist.Igasugune abi teretulnud.
Smm
Registreerunud 07.01.10
postitati 08.06.13 20:48 Tsiteeri
Sama jama siin... On mingi lahendus asjale leitud?
marx008
Registreerunud 26.03.05
Auto: audi A4 B7, 100 C4
postitati 30.06.13 19:32 Tsiteeri
Kas tagumine sigaretisüütaja ei ole otsas omadega?
Smm
postitati 24.07.13 06:55 Tsiteeri
Mul selline asi puudub. Praegu ei löö enam läbi aga signat enam kasutada ei saa. Hakkab lärmama... On kellelgi mõtteid?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 24.07.13 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Smm
Kasutaja ralf mure seisnes lühises, mis asus päikesesirmis - täpsemalt selle sees olevas valgustis ja sinna jõudvas voolus. Sissetulev juhe, mis sinna konksu külge tuleb, oli kerega ühenduses ja peksis keresse.
Smm
postitati 24.07.13 07:31 Tsiteeri
kõrvalistuja poolne põleb küll nagu ise tahab. Tasub kontrollimist. Tänud!
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
