Registreerunud 30.06.08
Auto: audi 80
postitati 11.04.10 13:40
probleem siis õhu suunajatega
autoks on audi 100 avant 2,3 turbo guattro
mure järgmine et ei puhu õhku.kui paned õhu puhuma puhub ainult esi aknale ja mitte kuhugi mujale.siis veel et jahetat õhku ei tule ültse.seal
armatuuri all olevat klapid ei avane et õhk liikuks ka külgedele ja jalgadele.olen välja vahetanud juba kliima ploki aga ei midagi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
Klapid kinnni.. . Kui nii peaks olema, on ainus võimalus 12V klapid läbi
suristada ja kui see head tulemust ei anna, siis tuleb uute klappide järgi minna... Endal on liigutamisest piisanud.
EDIT: Vaata kas kliima veakoode annab. Kui klapid kinni, jääb sinna ka märge.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
