Pealkiri: Valuvelje poldid.Probleem lahendatud. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 4603)
valdot
Registreerunud 20.12.09
Auto: 'Tallatakso'
postitati 10.04.10 21:21 Tsiteeri
Tere,ega kellelgi üleliigseid valuvelje polte pole.?
Audi 100 sigar.Orginaal polt oli 2,7cm,oleks vaja 3.5võib ka pikemaid.
Mis hinnaklassi võiksid jääda?Kuna hetkel ikkagi masu,ei raatsiks poest osta.
Auto: 6x4x4
postitati 10.04.10 21:34 Tsiteeri
Kas mõnda lammutust pole külastanud? Seal ikka leidub sellist kraami. Eelmisel talvel olin sunnitud ühele vanemale isendile mingi pihutäie uusi rattapolte valudele soetama igale rattale paar tükki, kuna originaalidel oli keere suhteliselt väsinud. Ei hakanud ei tea mis tuumafüüsikat korraldama ja sai automaailmast õige pikkusega poldid võetud. Ja just täna keerasin järjekordselt suvekaid alla ning selline tunne, et need juba üks suvi kasutatud poldid nagu ei jäägi kinni vaid iga kord kui keerad tunduvad pikemaks venivat :(. Originaalidega seda muret pole kunagi olnud.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 11.04.10 13:23 Tsiteeri
Pole aega eriti olnud,et ringi liikuda.Mõtlesin ,et küsin ennem foorumist,kellelgi ikka on!
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 11.04.10 15:57 Tsiteeri
Poest sain uued pikemad poldid 18.- tk
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 11.04.10 16:33 Tsiteeri
Kes ütleb kui pikad peavad olema C4 rattapoldid ? Mul kahte mõõtu neid küljes miskipärast :P.
medical
Auto: AAN
postitati 11.04.10 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
M14X1,5X27
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 11.04.10 18:45 Tsiteeri
5*27=5polti ja 27 pikkus?
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 11.04.10 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: valdot
M14X1,5X27
Poldi mõõt 14, keerme samm 1.5, keerme osa pikkus 27 mm.
Samas ei maksa unustada ka seda, et originaal velgedel on ühe koonusega poldid ning aftermarket velgedel reeglina teine. Vale koonusega polte kasutades tekibki poldi pingutamisel selline poldi "venimise" efekt ja on oht, et poldid tulevad lahti.
http://s2central.net/images/wheel_fig_03.jpg
Audi - Home Of Quattro
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 11.04.10 19:44 Tsiteeri
Mulle sobib keskmine,aga poldi keerme pikkus võiks ikka 35 olla.
Auto: 6x4x4
postitati 11.04.10 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
Mina rääkisin paraku originaalidega identsetest asjadest - pikkus, koonus kõik sama, aga venimise tunne ikka sees. Sellepärast pigem lammarit soovitasingi.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 13.04.10 14:50 Tsiteeri
Lammaris pole!
Eriti just selliseid,poldi kogupikkus 60!
Hakka või tõesti uusi velgi nende näruste poltidepärast ostma..:mad::mad:
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 13.04.10 15:02 Tsiteeri
Et polte ei raatsi osta aga kui vaja siis veljed küll? :o
priitpoiss --> priit
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 13.04.10 15:38 Tsiteeri
Sai alles laupäeval ostetud velgede jaoks uued pikemad poldid ja hinnaks tuli 600kr (20tk). Algul oli mõte võtta ka vastava pikkusega vargapoldid aga kui hinda kuulsin, siis jäid need ostmata. 550kr 4 poldi eest oli minu jaoks liig.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 13.04.10 16:09 Tsiteeri
Miksnad nii pikad peavad olema? Mul on kõik veljed nende 27mm pika keermega poltidega all olnud ja pole miskit viga. Ja noh, ma ikka murran tavaliselt kurvi, kus võimalus. :) Velje sisse jääb ehk 10mm (edit: käisin mõõtsin sportlikust huvist 2 erineva orig. valuvelje ava - reaalselt 9mm), piduriketta paksus ka selle koha pealt üle 7mm pole ja rummu flants on vast ka umbes 10mm paks. Ega see midagi ei aita, kui polt rummu tagant pikemalt välja ulatuma jääb.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 13.04.10 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Jah,teil on õigus,ju siis on need poldid kallid!
Kusjuures käisin automaailma kodukal,helistasin ka kohepeale,sellist mõõtu pole!
Käisin autoasjas,ka pole!
Ma huvipärast lähen ja mõõden kui pikk peaks ikka keeret olema!!!:mad:
Auto: 6x4x4
postitati 13.04.10 17:29 Tsiteeri
Ehk teed heateo ja saadad pildi veljest, mida kavatsed masinale alla pista. Muide, see et automaailmas pole sellist mõõtu on minu arust küll BS. Neil on lausa letis vähemalt Tartus m14x1,5 polte RIVIS erinevaid mudeleid ja pikkuseid. Kui ma ei eksi, siis pikim võis olla lausa ~45mm (silma järgi). Mul nii pikkasid vaja polnud, aga pmst sinna 35mm kanti jäid endalgi vaja minevad vanakooli 15" BBSile ja midagi lõikuma ma küll ei pidanud. Aga väga vanakooli M12 jäin ma küll hätta, kuna neid tõesti polnud.
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 13.04.10 17:31 Tsiteeri
Niisiis....velje laius(poldi ülemise koonuse servast)27mm(koonuse kõrgus 6mm)
Poldi pikkus 21 mm juba.Ja siis veel 5mm tühimiku,ja siis alles hakkab keere.
26mm läheb selleks juba et jõuda keermeni,ja kui on 10-15mm keeret.
Kogu teekonna pikkus 45mm,seega võiks poldi pikkus(koonuse ülemisest servast olla 45mm!:)
Kui te saite aru,millest rääkisin,kuna mulle tundub see ikka veits keeruline!:D
valdot
Auto: 'Tallatakso'
postitati 13.04.10 17:42 Tsiteeri
http://nagi.ee/photos/valdunn/14697649/
Pilt valuveljest.
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 15.10.14 15:19 Tsiteeri
M14X1,5X27
Kisuks vana teema korraks üles.
Milline polt neist sobib Audi B4 originaal valuveljele ?
postitati 15.10.14 15:53 Tsiteeri
Esimene peaks minema
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 15.10.14 16:32 Tsiteeri
Suured tänud r384n3 kiire vastuse eest :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
