Pealkiri: audi b3 siduriga väga imelik jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1832)
Sigma80
Registreerunud 21.10.03
Auto: A4 B5 2.8 quattro
postitati 25.07.04 13:38 Tsiteeri
1.6 TD aastast 91. Probleem järgmine:
täiesti ilma igasuguse ettehoiatuseta sõidu pealt ja siduri lahutusel on pedaal juba 2 korda lupsti põhja vajunud ja sinna ka jäänud ning õlist süsteem tühjaks voolama hakanud. Sai asi kanali peale aetud ning lahti lammutatud. Ainuke koht kust lekkis oli silindri otsas tolmumütsi juurest (ühesõnaga õli pääses kuidagi silindri ja kolvi vahelt välja), ülejäänd torustiku juurest ja igaltpoolt mujalt leket pole. Nii kolvi kui silindri pinnad nagu peegel, ilma igasuguse kahjustuseta ja mansett ise korras, mitte kulunud, väsinud ega puru midagi. Ühesõnaga küsimus selline et mismoodi saab juhtuda nii et sidur üles ütleb täielikult ühe hetkega??:o Ei mingit eelnevat leket või immitsemist ega midagi. Peale esimest lahti-kokku võtmist ja uuesti ideaalselt toimima saamist funkas asi tükk aega ja nüüd üleeile juhtus sama asi. See on selge, et mingi detail nüüd sellest süsteemist ikkagi väsinud on ja selle tulemusena õli vahelt tulema hakkab, aga väga imelik on lihtsalt see et silmaga pole absoluutselt mingeid defekte kuskil näha (pärast süsteemi kokkupanekut asi täielikult vaakumis ja toimib ideaalselt) ja siis ühel hetkel plaksti enam üldse ei lahuta. Midagi ma vahetanud pole kuna pole midagi vahetada :) Kas on kellelgi taolise juhtumiga kogemusi või kuidas on see võimalik? Paps mul ka autolukksepa töödega igati sinapeal ja tema ka aru ei saa, kuda nii ootamatult saab selline asi juhtuda. Kommentaarid, ettepanekud? :(
Ärge ainult kihutage!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.07.04 13:51 Tsiteeri
vaheta ikka mansett sees ära....kas töösilndri kolb on ikka otsast stoperdatud, et liiga välja ei saaks tulla?
Sigma80
postitati 25.07.04 14:07 Tsiteeri
jah ega see mansett just varandust ei maksa ja võib ära vahetada küll, aga kahtlen kas sellest tolku on. Nii järsku ei saa ju kuidagi selline viga juhtuda. Stopper on ok ja käte vahel absoluutselt kõik toimib ilusti ning külge ühendades ja sõites samuti mingi aja.
Eints
postitati 25.07.04 14:12 Tsiteeri
ega peale manseti miski eriti õli välja lasta saa sealtpoolt otsast, kindluse mõttes võid ju terve töösilindri välja vahetada
Sigma80
postitati 25.07.04 14:18 Tsiteeri
jah......olen nõus Sinuga, kuid kuidas ikkagi on võimalik et sadu kordi peab süsteem ilusti vastu ja siis pauhti ühel hetkel ütleb üles?? Lihtsalt puht huvi pärast uurin, et kuda sellist asja kommenteeritakse.
Eints
postitati 25.07.04 14:21 Tsiteeri
kuna audil on selline naljakas siduri pedaal mis poole käigupealt hakkab vedruga kaasa aitama et pedaal kergem tunduks siis ühest hetkest kus süsteemis juba piisavalt õhku sees ja õli vastusurve ei suuda enam pedaali üles lükata jääbki ta põhja. pakun et see mansett laseb sul tasapisi läbi ja täna sellele vedrule tundub et ühthäkki pauhti on pedaal kadunud
Sigma80
postitati 25.07.04 14:43 Tsiteeri
nojah, aga see vedru värk ei seleta ikkagi seda miks sidur enam üldse ei toimi. Et kui ma käega pedaali üles tõmban ja uuesti süsteemi nagu õliga täidan, siis uuesti vajutades ei lahuta absoluutselt enam. Ja õli on totsikus ka piisavalt, st õhku süsteem täis olla ei saa ja nii suurt õlikadu pole. Tasapisi manseti läbilaskmine tähendab seda et see jama peaks nagu juba varem ette hoiatama juba sellega et kerget immitsemist peaks näha olema enne täielikult üles ütlemist. Seda hoiatust aga pole üldse.
Eints
postitati 25.07.04 15:00 Tsiteeri
no kui ta alt õli välja laseb siis võtab säält kohe õhu sisse ka ja ei saagi lahutama hakata....kui on väga väike õlikadu siis algul õhutades võib isegi rõhu üles võtta..ja kuna käigukasti poolne töösilder läheb oma otsaga sidurikotta siis ei saagi kapotialla vaadates otsustada kas silinder lekib või mitte
Sigma80
postitati 25.07.04 15:11 Tsiteeri
õhu süsteemi sisse tulek väikese välja immitsemise korral ei ole võimalik kuna paagis on õli külluses ja sealt vajub uus ports koguaeg peale. kapoti alla pealiskaudselt vaadates pole muidugi leket näha aga mingi ajamöödudes juba kanalist näeb kui sealt tolmumütsi juurest välja immitseb. probleem ongi selles et süsteem ütleb ülesse paugust nagu oleks mansett üldse minema vahelt lennanud või toru lõhkenud või midagi taolist. Ja ma on selles et silmaga pole lähemalt uurimisel mingit defekti näha.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.07.04 18:47 Tsiteeri
Kas pole sul äkki silinder kulunud liiga või kolb äkki või on kusagil pragu?
Sellega on aga nii, et kui pedaal põhja vajub ja sa ta käega tagasi tõmbad, siis õli ei vaju nii kiiresti peale ja algul ongi pedaal tühi, kuid vajutades ja mingi aeg vahepeal oodates, vajutad uuesti ja ootad jälle, peaks
sidur mingi aja pärast tagasi tulema. Sama efekt ka õhutamisel, sest toru ju peenike ja silindrisse mahub õli ju päris palju.
Sa kontrolli seda silindrit veel, sest nii järsku ei kao sidur, kui õli ei pääseks kambrist korraga väja.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
