Pealkiri: Mootori tuli süttib 3000 pöörde peal ning jõud kaob ära. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1184)
Entz88
Registreerunud 09.09.09
postitati 09.04.10 13:00 Tsiteeri
Tegemist on 88. aasta Audi 90-nega 2.3 mootor.
Vaikselt sõita läheb auto normaalselt edasi ja ei tõmba hinge kinni, kuid kui pöörded lähevad üle 3000 või selle lähedale, süttib mootorituli ning minek kaob. Lihtsalt ei lähe edas, ei kiirenda, kiirenda kasvõi 2. käiguga 50km/h pealt ei hakka ka kiirendama. Liigub, kuid jääb foori all korralikult jalgu, vahest kostab ka mootorist pauke nagu oleks liiga palju kütust peale saanud. Võtab ka kütust rohkem kui mootorituli jälle süttib, kiirendust on aga lihtsalt väga vähe. Kui mootor seisma jätta ja uuesti käivitada on tuli kustunud ja jõud tagasi nii kauaks kuni pöörded üle 3000 või selle lähedale süttib tuli ja kaob jõud jällegi ära.
Oskab keegi öelda, mis viga.
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 09.04.10 14:33 Tsiteeri
Veakood välja lugeda siis asi selge.
Omal oli kunagi ühe 20v mootoriga sama jama. Jõu korjas maha deto anduri fikseeritud detonatsioon.
Kui mootrist kostab plätsusid siis küsiks, et kuidas on küünlad ja juhtmed.
Entz88
postitati 10.04.10 18:11 Tsiteeri
Juhtmed sügisel vahetatud, küünlad ei ole ka väga vanad, vaatan veel üle need.
Zerro
Registreerunud 21.07.09
Auto: Audi B6
postitati 10.04.10 18:16 Tsiteeri
Äkki kat kinni?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
