Pealkiri: Auto vargakindlamaks (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 4134)
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 24.07.04 20:42 Tsiteeri
Kui kõik muud abivahendid on paigas tuli selline mõte. Audi 100 (libelink) esimesed ukselingid asendada tagumistega. Tagumised tundusid nats lühemad (lukuaugu võrra? ) Kas on selline asi võimalik? Juhul kui nad on pisut lühemad, ent kinnitused sobivad saab sinna ukselingi tühimikku midagi mõelda....
Asja mõte siis selline:
Ära kaovad ukselukud, mida saab kergesti kõvasulamist võtmega puruks hakkida. See peaks olema vargale kergem kui akent lõhkuda.
Külgmistele esiakendele tugevduseks turvakiled panna.
Teoreetiliselt peaks signa juba ammu üürgama kui kurikael avastab, et klaas kohe prõks katki ei lähegi ning mingisuguse sondi sealt vahelt sisse ajab. Peaks andma päris palju väärtuslikku lisaaega, et signale reageerida?
Või on hoopis võimalik lukusüdamikud kuidagi järelt ära keerata, et lukusüdamik käiks lihtsalt ringi aga kesklukk puldist töötab ? Hetkel ei ole oluline arutada selle üle, et mis siis saab kui autol või puldil aku tühi vms.
Laidate kohe maha või annab sellist asja edasi arendada ?
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.07.04 02:28 Tsiteeri
turvakilest pole palju abi kuna klaas ei jookse tihendi vahel vaid nende nupukestega tihendi peal. lööb puruks ja tõmbab klaasi suht kerge vaevaga maha või voldib asi end ise sisse ära. veits raskem muidugi on kui ilma kileta kuid väga suurt effekti sealt ei saa kahjuks. sedasi seletati mulle ghostist või oli see tumeklaas.com.
tagumised lingid ette ka jäävad vist väikseks, kinnituste kohapealt pole proovinud asja. olen näind et on keevitatud tagumise lingi ümris esiukse sisse ja tehtus siis vinx.vonx.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 25.07.04 03:54 Tsiteeri
Minul on näiteks nii tehtud. Ukse luku südamikudelt on vardad ära võetud. Ja seest poolt on ka ukse luku nupud ära võetud koos varrastega. Ainuke võimalus kuidas auto uksed lukust lahti tulevad on signa puldist. Isegi siis kui aken puru lüüa ei saa uksi seest poolt lahti. Natukenegi pätile seda asja keerulisemaks teha, ta peab siis läbi akna augu autosse ronima kui ta ära tahab sõita või mis iganes teha. Nupud on siis kõigil neljal uksel ära võetud.:D
Unn66
Registreerunud 27.04.04
Auto: Rahulik A6
postitati 25.07.04 10:54 Tsiteeri
Aga kui signa pult ühekorra saba annab mis moodi siis sisse saad?
villu157
postitati 25.07.04 12:08 Tsiteeri
Eks mul ole väike avarii unlock nupuke ära peidetud:P
Unn66
Auto: Rahulik A6
postitati 25.07.04 13:05 Tsiteeri
Minul näiteks on see kogemus olemas,et ühel hommikul pult enam uksi ei avanud.:mad:Vähemalt sai võtmega uksed lahti.:D.
Starter
postitati 25.07.04 22:09 Tsiteeri
Rendez millega täitsid südamikud ?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.07.04 06:16 Tsiteeri
Esialgne postitaja rass
midagi annab see kindlasti.
On tehtud proov . . . . 19 padrun ja küljeklaas. Tavalisest visati läbi, turvakilega mitte.
Loomulikult täieliku turvalisust pole olemas, aga see peatab natukene. Samas kui autos on mahuandurid, siis need reageerivad juba sellele kui tahetakse klaasi lõhkuda aga sisse veel ei saada.
Kui kellelgi on vaba klaasi pakkuda, siis paneme kile peale ja proovime! :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.07.04 06:20 Tsiteeri
Kas kellelgi on siis vaba kile pakkuda? See vist päris kallis? Oopelinäss on ikka veel emexisse viimata, põhimõtteliselt saaks sellega väga hästi selliseid katseid teha.
postitati 26.07.04 06:36 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4597&page=1#pid48042
lynx
Auto: Audi
postitati 26.07.04 06:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Olen ise nõus kile andma ja paigaldama.
Kuid natukene aega peale paigaldust tuleks oodata, et liim korralikult kinni jääks.
Kui sobib, lepime aja kokku, paneme peale, ootame paar päeva ja hakkama lõhkuma!:D:D:D
Starter
postitati 26.07.04 19:58 Tsiteeri
Ootan huviga katsete tulemusi:D Kas turvakile teeb ka klaasi tumedamaks ???
rass
postitati 26.07.04 20:03 Tsiteeri
kui hakkate tipi taga katsetama, andke mulle ka teada :D tulen tsekkama asja.
lynx
Auto: Audi
postitati 26.07.04 20:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Starter
hetkel arutan teemat privas ferdinandiga.
Turvakile läbipaistvus üldjoones on 89%.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.07.04 10:11 Tsiteeri
Esialgne postitaja lynx
Minu poolt võimalus ainult autot (seegi oopel rekord) pakkuda, endal praegu põhjalikumalt asjaga aega tegeleda ei ole. Kogu operatsioon saab toimuda alles siis kui oopel on emexikõlbulikuks saanud (st olen huvitavamad detailid küljest ära kruttinud), hetkel sellega eriti aega toimetada ei ole. Kas selle kile paigaldamiseks on siis tõesti vaja klaasid ära võtta?
postitati 30.09.04 13:00 Tsiteeri
Noh, kaugel teil järg on? :) Oleks ka tulemustest huvitatud.
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 30.09.04 13:16 Tsiteeri
Nägin miskit politseisaadet kus ka turvakilet demoti, et hirmus raske on klaasi sissepoole lüüa kuna asi jääb lihtsalt sellise püdela matina ette.
Samas näidati, et avarii puhul pole teil karta midagi, kuna klaasi annab edukalt seestpoolt välja lükata.
Niisiis tekkis mul kysimus et kui ma võtan yhe sõrgkangi, lajatan sellega klaasi sisse ning siis lykkan sõra tekkinud auku ja sikutan, siis ongi ju klaas eest lupsti läinud ja kogu kasu olematu ?! No vb läheb mõni sekund rohkem aega...
Omaette teema muidugi see et narkareil pole alati selliseid asju kaasas.. kuid kauaks see nii jääb, kui kõik turvakiletama hakkavad?
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 30.09.04 14:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja galen
turvakile eesmärk ongi sinu turvalisus eelkõige !
Vargal on asi raskendatud, aga mitte võimatu ...
autosse pääseb ka relakaga, kui nii pilli lõhki ajada ...
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 01.10.04 05:29 Tsiteeri
Esialgne postitaja villu157
ja tglt kui pilli lõhki ajada, siis spetsidel on ka miskised vardad, mis aknatihendi vahelt sisse aetakse, siis ei aita ka ukselukkude likvideerimine... iseasi, kas jah narkaritel need vardad on... kuid ega neil naljalt titaanvõtmeidki pole...
tuttaval oli just tln-s juhus, kus ta lukustas võtmed autosse... kutsus eksperdid kohale - need tegid tsiki-briki vardaga ja palun väga...300 eeku ja uks lahti...
276
Mystique
Registreerunud 17.10.02
postitati 01.10.04 07:23 Tsiteeri
jälle üks tore põhjus kogunemiseks:) andke teada siis kui midagi toimub... endalgi tore vaadata ja kõrvataha mõned tarkused panna
postitati 01.10.04 09:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja resnick
Lukumehhanismi saab ukse sees nii ilusti ära katta, et ülalt ei pääse kohe kuidagi ligi. Narkaritel titaanvõtmeid pole. Neil on käärid, mida saab osta suvalisest poest. Ma olen paar korda juba lukkudesse murtud kääriotsi eemaldama pidanud. Odavad ja viletsad käärid olnud ilmselt... Pahatihti on neil aga (ilmselt kuskilt kontorist pihta pandud) kvaliteetsed käärid. :(
Täna saan ka ilmselt oma keskluku korralikult ja keskmisest turvalisemalt puldist toimima ning järgmine etapp on kõikide väliste lukuavade kaotamine. Kui narkar autos otseselt midagi ahvatlevat ei näe ja sissejalutamine labasest lukumurdmisest tülikamaks osutub, jätab ta ehk minu auto vahele. Autovaras ka ilmselt katkise aknaga sõites end eriti mugavalt ei tunne. Eriti, kui auto lõbusõiduks võetakse.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.10.04 10:09 Tsiteeri
Isiklikult töötan sellel alal kus tuleb ka ette autouste lukkude avamisi, mõnel jah vardad kaetud ja mõnel mitte, mõni tuleb esimesel minutil lahti teisega pusid üle 10minuti, kuid võimalusi on seal palju :P
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.12.06 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Ranz, kas lukuekspert suudab juhiukse avada, kui võti ei keera ja pult ei ava? autoks c4 s6. Mõtlen just, et kas (oletatavasti) vaakumi puudusel annab seal midagi teha?
Pult võtab ilusasti signa maha ja paneb peale, kõik suunatuled vilguvad kaa, aga nuppe üles ei lükka enam :( ..akus viga siis ei saa olla?
Võti läheb uste- ja luugi lukkudesse ainult pooleldi sisse, seega on vist mul lukud mingit vedelat metalli või mud sodi täis topitud (eelmise omaniku poolt?)
ranz
postitati 18.12.06 06:35 Tsiteeri
Ei ole täis topitud vaid aja jooksul on otses mõttes sitta täis jäänud. Ise tehes oleks lahenduseks see, et mine osta poest WD40 ja hakka seda sinna lukuauku pihustama vahepeal võtmega sisse välja liigutades, nii peaks see sitt seal sees natuke lahti tulema ja hea õnne korral saad ukse ka võtmega lahti lõpuks.
Aga kui see ei aita siis jah peaks lukuexperdi mehed sind aidata saama, üht või teist teedpidi siis.
MartinCS
postitati 18.12.06 08:35 Tsiteeri
Ei ole täis topitud vaid aja jooksul on otses mõttes sitta täis jäänud. ...
Krt, kahtlen, võti läheb igasse lukku ainult poole peale ( on veel see vanemat tüüpi õhuke võti, millega ei kannata kõvasti kõrva kaa sügada) ja nii konkreetselt nagu oleks sein ees. Aga profülaktika mõttes proovin seda wd40-ga leotada.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
