Pealkiri: Püsikiirusehoidjaga jama! (A4 2003 1,9 diisel) (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1648)
mjogis
Registreerunud 27.12.05
Auto: A6 V6 3.0
postitati 07.04.10 12:07 Tsiteeri
Kiikasin foorumist küll erinevaid teemasid, kui ei leidnud vastust. Selline probleem, et püsikiirusehoidja töötas ilusti, siis aga talvel lõi korra ESP ja ABS tule põlema, pärast süüte sisse-välja keeramist kustusid hoiatustuled ära kui ka püsikiirusehoidja kadus ära. Käisin ka "arvuti taga" autoga et ehk vaja aju nullida, kuid öeldi, et ühtegi viga näha ei ole.
On kellelgi kogemusi?
Tänud ette,
Marko
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.10 13:00 Tsiteeri
Arvutiga saab ju vaadata miks püsikas ei tööta. Vigade lugemisest alati ei piisa. Ja kui abs-ga on mingid jamad, siis ei pruugi püsikas töötada.
mjogis
Auto: A6 V6 3.0
postitati 08.04.10 05:48 Tsiteeri
Nali ongi selles, et arvuti ei näita, et miskit üldse valesti oleks. ABS ja EPS töötavad ka laitmatult, kõik oleks justkui korras aga lihtsalt püsikas ei tööta enam...
samru
postitati 08.04.10 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: mjogis
Kas vag-com-ga mootori alt vaadates CC nupud ja piduri/siduri lüliti töötavad? Mul on olnud kaks sellist juhust kus tuli CC mootori ajust deaktiveerida ja uuesti aktiveerida ning kõik hakkas tööle.
mjogis
Auto: A6 V6 3.0
postitati 08.04.10 11:46 Tsiteeri
Nii asi läks veel huvitavamaks. Lasi arvuti uuesti taha panna ning mitte ühtegi veateadet ei ole terves auto elektroonikas. Huvitav veel see, et arvutist oli ka näha, et püsika juhtkangi kõik nupud toimivad ja samamoodi ka gaasi- ja piduripedaali lülitid.
Aga püsikas ikka ei tööta, on kellelgi sellist kogemust varem olnud? :o
mjogis
Auto: A6 V6 3.0
postitati 13.04.10 08:36 Tsiteeri
Oskab keegi aidata?
JannA6
Registreerunud 17.02.08
Auto: A4 B5 2,8q 142kw
postitati 13.04.10 19:30 Tsiteeri
Ilma antud skeemi teadmata, kas püsikal miskit kaitset ei või kusagil vahel olla?
mjogis
Auto: A6 V6 3.0
postitati 15.04.10 07:29 Tsiteeri
Väidetavalt ei ole kaitset vahel, signaalid pidid otse ajusse minema. Ja nagu eelpool kirjutasin ka, siis arvutist on näha, et juhtkangi kõik nupud töötavad ja signaalid ajusse jõuavad, miks aga püsikas ei aktiviseeru - see on müstika... :(
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
