Pealkiri: 99 a6 avant 2,8 quattro kesklukk jamab (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1227)
ince1
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi A6
postitati 07.04.10 11:08 Tsiteeri
Paar päeva tagasi kuulsin sõites, et ustes käivad klõpsud ja samas vilkusid salongis kohtvalgustid. Auto seisma jättes panin puldist keskluku peale ja rakendus ka signalisatsioon. Mõne aja möödudes tegi aga kesklukk kõik uksed lahti ning lasi ka aknad ise alla (ainult juhipoolne tagumise ukse klaas jäi kinnisesse asendisse). Samas avastasin, et seda klaasi ei saa liigutada alla ka ukselt nuppu vajutades, ega saa seda teha ka juhiukselt. Mõnikord teeb ta siis nüüd nii, et pulti vajutades sulgeb keskluku ja siis kohe avab selle uuesti ning laseb ka aknad alla, kuid teinekord teeb seda mingi X aja möödudes, kui ise juba eemal oled, tagasi tulles või siis hommikul avastad, et aknad ja uksed lahti. Milles asi, oskab keegi seda seletada või siis seletada, et mis ma pean edasi tegema?
postitati 08.04.10 04:51 Tsiteeri
Kisu juhi jalge all olev juhtmoodul välja ja vaata, kas see uppunud pole, pistikud oksüdeerunud jne. Kui sellega korras, lähene kriitilise pilguga ukse-kere vahelisele juhtmestikule, mis kummilohvi sees.
Ja muidugi vana hea vagcom.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 11.04.10 15:13 Tsiteeri
Selle keskluku plokiga on NII palju probleeme olnud
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 11.04.10 16:56 Tsiteeri
Keskluku ajuga ongi pidevalt probleem. Endal ka saba andnud, sai vett natuke:mad:
Project-Massacre
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
