Pealkiri: Turbo rõhk? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1795)
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 07.04.10 08:04 Tsiteeri
Turbo rõhk?
Kõik seda kindlasti juba teavad, aga mina veel ei tea. Palju peaks olema 1,9 tdi 81kw turbo rõhk pööretel ja kiirendades. Minu autol üle 1 ei läinud???
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.04.10 08:07 Tsiteeri
Ei peagi üle 1 minema, normaalne ülerõhk seal 0,9BARi kandis olema peakski.
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 07.04.10 08:16 Tsiteeri
Pagan, miks siis autol minekut pole? Auto minu käes peaaegu kaks aastat, esimene aasta oli ideaalne auto, siis aga jõud hakkas vaikselt ära kaduma ja küttekulu suurenema. Kas siis pump on läbi? Käima läheb ilusti, nii soojalt, kui külmalt.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 07.04.10 09:33 Tsiteeri
KAT läks umbe äkki pikapeale. Kas tossab kah ? Turbo lõdvikud terved ? Turbo lõtkud kontrollitud ? Turbo muutuv geomeetia töötab ? Veakoodid loetud ? Õhu- ja küttefilter vahetatud ? Enne neid pumba kallale ei läheks.
ranz
postitati 07.04.10 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Need vead võib vast juba kõrvale jätta kui turbo rõhk korras on.
Pigem tasuks jah need kõik teised nimetatud asjad üle kontrollida/vahetada.
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 07.04.10 11:53 Tsiteeri
Katt sai tühjaks tehtud, Filtrid vahetatud ja siiani pole arvuti ka midagi näidanud(Karla diagnostika).
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 07.04.10 12:05 Tsiteeri
Pumba sisest survet tõsteti ka pisut, siis läks tõmme nati paremaks, aga külmalt käivitades hakkas tagant sinist tulema ja suur vibratsioon umbes 10 sek. Ise pole eriti turbot lähemalt uurinud,kuna suht võõras asi, aga teiste jutu järgi ok.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
