Pealkiri: A8 ei käivitu (korras) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1083)
ylo123
Registreerunud 12.08.06
Auto: A8 3,7quattro; Audi80 b3; MB CLK 200 compressor
postitati 06.04.10 13:00 Tsiteeri
Probleem järgmine:Sõitsin madalast veest läbi~5cm sügavune jõeke.Korraga läksid põlema kõikide käikude tuled armatuuris(näitab et kõik käigud on korraga sees)ja geneka tuli vilksatas,suurest ehmatusest suretasin mootori välja.Ja tagajärg - süüte sisse keerates põlevad kõik käikude tuled ja starterit ei võta järgi.Võtsin aku juhtme maha ,ootasin umbes pool tundi panin tagasi - tulemus sama.Kes oskaks soovitada kust ja millist viga otsima hakata...
postitati 06.04.10 13:20 Tsiteeri
Vaata, kas auto all on juhtmed terved, pistikud kinni jne.
Nagu ma aru saan, siis sul endal diagnostika kaablit pole, seega pead kellegi poole pöörduma, kellel on. Kast on avariireziimis igatahes. Aga käima peaks ikka minema ja liikuma.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
ylo123
postitati 07.04.10 06:34 Tsiteeri
Käis kaabliga härra ja nullis vead ära , nüüd käigukast korras.Tema väite järgi oligi viga selles,et veest läbi sõites tõmbas genekasse vett ja laadimine korraks kadus ning pinge langes ja kast läks selle tagajärjel avariireziimi.Aga kuna kõik "head" asjad juhtuvad korraga siis mitte käivitumise põhjuseks on oletatavasti starter:voolud lähevad kõik kohale (ka võtit keerates lülitusvool)siis tänase päeva sisustan starterit maha monteerides -kuidas see käib veel ei tea. Selili auto alla ja uurima...
ylo123
postitati 12.04.10 18:33 Tsiteeri
Auto korras ;starter oligi vigane,harjad olid liialt kulunud ja üks hari tuli pesat välja ning lõhkus harjahoidiku ja ankru otsas olevad vasklamellid.Tänu foorumikaaslasele jr`le on teine starter olemas ja peale tunniajalist pusimist ka paigaldatud.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
